82|0
453
蓝牙5.0对比4.2的主要优势 [复制链接]
随着这二年蓝牙模块及各种蓝牙高清无线传输协议的发展,蓝牙无线数传的整体效率有了明显提升,在初期都是优先选择Wi-Fi作为唯一的无线数据传输技术,毕竟在蓝牙5.0标准面世之前,老规格的蓝牙标准存在一定的传输稳定性欠佳、带宽限制较大等先天不足。
蓝牙为大家非常熟悉的无线技术之一,在外设领域应用广泛。其实蓝牙还有版本之分,目前蓝牙所支持的常见版本有3.0、4.0、5.0,越高版本的蓝牙稳定性越强、功耗也越低,而且高版本蓝牙向下兼容,无需担忧因不同版本而出现连接失败的问题。
理论上来讲,越先进的蓝牙芯片,成本就会越高。那么,蓝牙5.0对比之前的蓝牙4.2无线通信协议具体有哪些方面的提升呢?
蓝牙5.0是由蓝牙技术联盟在2016年提出的蓝牙技术标准,蓝牙5.0针对低功耗设备速度有相应提升和优化,蓝牙5.0结合wifi对室内位置进行辅助定位,提高传输速度,增加有效工作距离。
与蓝牙4.2版本相比,蓝牙5.0有以下几点提升:
1. 传输速率提高:蓝牙4.2最大通讯速度为1Mbps,而蓝牙5.0通讯速度最高为2Mbps。
2.  传输距离提高:蓝牙5.0标准的覆盖范围是蓝牙4.2 的4 倍,也就是300米。
3.  广播模式信息容量提高:蓝牙5.0的广播通信容量从蓝牙4.2的31Byte升级成为255Byte。
4. 功耗更低,且兼容老的蓝牙版本
亿佰特蓝牙模块产品推荐—E104-BT53A3 蓝牙5.2 低功耗无线模块
性能特点:
工作频率:2402~2480MHz
调制方式:GFSK
通信距离:120m
产品尺寸:13*19mm
IC全称:EFR32BG22C224F512GM32
产品简介:E104-BT53A3 是基于 Silicon Labs 生产的 EFR32BG22 为核心自主研发的小体积贴片型蓝牙 BT5.2 无线模块;采用 38.4MHz 工业级高精度低温漂晶振,保证其工业特性和其稳定性能。
相关帖子
