188|2
792
带有超声波雾化的语音芯片,节省加湿器产品70%MCU资源,WT2003H [复制链接]
加湿器⾏业在中国的发展有近20年的历史,经过多年的空⽓质量概念普及、产品研发、市场培育,加湿器这⼀相对陌⽣的⼩家电产品的功能和作⽤逐渐被接受和青睐;开发一款多功能的加湿器,则需要一颗较为昂贵的MCU芯片,用于控制各类电机雾化、LED灯显示、触摸按键采集等;
唯创知音一直致力于为客户服务,让复杂变简单,因此形成了一套完整的雾化加湿器解决方案。该方案主要基于唯创知音强大的语音芯片WT2003H;芯片集成了超声波雾化、LED显示、音乐播放 等功能,可节省70% MCU资源,降低MCU开发成本;
WT2003H 单芯片方案电路应用图
get?code=ZTUxOTM3YWI0MjA5NDMyYjY2NTg0ZDVjNmFhM2FkNTAsMTY2MzkyNDUwMzYxOA==
MCU控制方案电路设计
get?code=ZDhjNjJlYWNiOGJmMGRkYmZkYzlhOWVkYjVjNTRkYzIsMTY2MzkyNDUwMzYxOA==
上图方案采用MCU+WT2003H芯片,电路简单
功能可根据实际需求自由开发:
1)、外接MCU只要TXD、RXD 串口2个脚自由控制芯片内部播放音乐,超声波雾化。
2)、支持外部FLASH 存储白噪音及音乐,存储语音支持高品质32K采样率下60分钟的语音内容。
3)、内置电源电压检测功能,可通过串口查询或设置阈值输出信号。
WT2003H功能特点
1、支持TF、USB MP3音乐播放。
2、输出稳定的3MHZ雾化PWM脉冲,内有PWM脉冲前级驱动放大输出(频率可根据需求定制)。
3、高集成度可内置400秒音乐、内置功放可以直接驱动8欧0.5喇叭播放,支持外部白噪音,及音乐文件,存储语音可支持高品质32K采样的60分钟的语音内容,可根据客户需求将语音内置内存中,如需求输出功率大的,可以外接功放。
4、触摸按键,10位AD检测,16 bit 高精度 ADC,16 bit 高精度 DAC;
5、夜灯,RGB彩色夜灯模式多样化。
6、DSP数字处理系统,多路IO口可给客户扩展更多的功能,IO可驱动动 64mA电流。
7、一个红外遥控解码器,支持自动红外感应开启模式,红外探测检测有人时自动打开雾化器。
8、定时功能,可在以上任何功能作定时关机功能,常用有30、60、90分钟,LED相应显示,定时时间长短可根据用户需求定制。
9、音量32级可调。
10、WT2003H功能芯片内置有水位检测,电流检测方法功能更简单,防止干烧,损坏器件。
11、风扇驱动,雾化时开启,同步打开风扇,负离子风扇使雾化效果更佳,配合香薰及流水声音等音乐有较好的助眠作用。
12、标准UART通信接口,默认波特率9600;支持 SPI-Flash作为存储器。带有文件索引播放、插播、 单曲循环、所有曲目循环、随机播放等功能。 (WT2003H芯片可以支持外挂 128Mbit 的 Flash)。
13、音频频率响应50HZ-10KHZ
14、信噪比大于90db
15、失真小0.1%
16、功耗低,可靠性高,输出大,动态范围广,失真小,频响宽,信噪比高。
17、支持切换音频输出方式,样品默认SPK输出 ,如需DAC输出,请参考音频输出切换指令。
18、支持语音高品质音频格式,MP3(音频码率支持8kbps~320kbps),声音优美。
19、数字音频流,I²S支持主机和从机模式。
get?code=ZmNmNTgyZTg5ZDkxODI3YzI5MjczYzkwYTgxNTdkNDAsMTY2MzkyNDUwMzYxOA==
关于我们
唯创知音作为一家专注于语音技术研究及相关方案设计开发的源头厂家,致力于让复杂变简单,通过技术沉淀、突破,来实现降低产品综合BOM成本,缩短产品开发周期。为客户工程开发团队提供快捷的行业标准解决方案。
WT588F02B应用设计方案,在智能闹钟、智能水杯、雾化器等消费电子行业领域内已有成熟的应用案例。消费类电子产品应用是公司重要的发展领域,未来,唯创知音将在更多行业推出标准化语音芯片,进一步提升工程师的设计体验,为消费类电子行业标准化赋能。
794
医用雾化器上可用吗?雾化功率大概能到多少?
792
秦天qintian0303 发表于 2022-9-25 20:53 医用雾化器上可用吗?雾化功率大概能到多少?
加我QQ详谈:945190130
相关帖子
