66|0
227
100V瞬变电压抑制器件 厂家东沃 型号齐全 [复制链接]
1)SMF100A、SMF100CA:SOD-123封装,功率200W,工作电压100V,击穿电压111V-123V,钳位电压162V,峰值脉冲电流1.13A;
2)SMAJ100A、SMAJ100CA:DO-214AC封装,功率400W,工作电压100V,击穿电压111V-123V,钳位电压162V,峰值脉冲电流2.47A;
3)SA100A、SA100CA:DO-15封装,功率500W,工作电压100V,击穿电压111V-123V,钳位电压162V,峰值脉冲电流3.09A;
4)SMBJ100A、SMBJ100CA、TPSMBJ100A、TPSMBJ100CA:DO-214AA封装,功率600W,工作电压100V,击穿电压111V-123V,钳位电压162V,峰值脉冲电流1.13A;
5)SMCJ100A、SMCJ100CA:DO-214AB封装,功率1500W,工作电压100V,击穿电压111V-123V,钳位电压162V,峰值脉冲电流3.70A;
6)SMDJ100A、SMDJ100CA:DO-214AB封装,功率3000W,工作电压100V,击穿电压111V-123V,钳位电压162V,峰值脉冲电流18.52A;
7)5.0SMDJ100A、5.0SMDJ100CA:DO-214AB封装,功率5000W,工作电压100V,击穿电压111V-123V,钳位电压162V,峰值脉冲电流30.86A;
8)3KP100A、3KP100CA:P600封装,功率3000W,工作电压100V,击穿电压111V-123V,钳位电压162V,峰值脉冲电流18.52A;
9)5KP100A、5KP100CA:P600封装,功率5000W,工作电压100V,击穿电压111V-123V,钳位电压162V,峰值脉冲电流30.86A;
10)15KP100A、15KP100CA:P600封装,功率15000W,工作电压100V,击穿电压111V-123V,钳位电压162V,峰值脉冲电流93.60A;
根据参数可知,TVS品牌东沃电子(DOWOSEMI)推出的100V瞬态抑制TVS二极管有:SMF100A、SMF100CA、SMAJ100A、SMAJ100CA、SA100A、SA100CA、SMBJ100A、SMBJ100CA、TPSMBJ100A、TPSMBJ100CA、SMCJ100A、SMCJ100CA、SMDJ100A、SMDJ100CA、5.0SMDJ100A、5.0SMDJ100CA、3KP100A、3KP100CA、5KP100A、5KP100CA、15KP100A、15KP100CA,它们之间的工作电压、击穿电压、钳位电压参数是一样的,不同的是封装、功率和峰值脉冲电流。其中功率和峰值脉冲电流成正比,相同工作电压的TVS二极管,功率越大,峰值脉冲电流就越大,其浪涌防护能力就越强。但是在实际应用中,TVS管选型,TVS功率并不是越大越好,具体详情还是要根据电路情况和保护需求来定夺!
近日发现,5.0SMDJ100A和5.0SMDJ100CA这两颗料常有客户前来咨询,试问:5.0SMDJ100CA能否替代5.0SMDJ100A呢?回答这个问题之前,先查看下它们的参数,如下图:
根据图中的参数可知,5.0SMDJ100A和5.0SMDJ100CA的区别,前者是单向,后者是双向。在实际应用中,单向TVS管一般用于直流电路中,双向TVS管用于交流电路中,必要时,两者可以相互替代,具体详情咨询东沃电子产品工程师:136 7581 6901(微信同号)朱工   www.dowosemi.cn
相关帖子
