64|0
29
如何监控香港服务器的性能? [复制链接]
与任何托管环境一样,定期监控香港服务器的性能非常重要。不管你有多强大香港服务器如果没有针对性能进行优化,那么您将会错过。但是这意味着什么呢?
简而言之,就是“跟踪和衡量一切。”当然,如果不了解服务器在一段时间内的资源使用情况,就无法知道服务器的性能是好是坏。通过确定什么是“正常”,您可以快速确定资源使用量的激增是否值得担心或忽略。此外,您还将能够调查任何意外停机或性能中断的原因。
什么开源Linux实用程序可以监控我的服务器?
有许多开源的免费Linux实用程序可以帮助您监控服务器,例如:
Vmstat可让您快速了解整体服务器运行状况以及关于虚拟内存统计的报告,如进程、内存、分页、块IO、陷阱和CPU活动。
Iostat收集并显示操作系统存储输入和输出统计信息并且可以识别本地或远程磁盘的性能问题。
Top是显示处理器活动的工具和由服务器内核管理的实时任务。
SAR是系统活动报告,它收集、报告和保存各种系统负载的统计数据例如中央处理器、内存/分页、输入/输出、设备负载和网络。
监控网站和应用程序性能
除了监控服务器的性能,明智的做法是也监控网站或应用程序的性能。
网站和应用程序的性能会直接受到服务器性能的影响,因此从各个方面监控您的使用情况非常有用。例如:
你知道你的应用程序和网站每天使用多少带宽吗?
你知道哪些应用的资源最紧张吗,你的峰值使用时间是多少?
你知道你网站的流量是什么样的吗?是否不断波动?
为了回答这些问题,我们推荐下面列出的一些工具,但是您也可以使用上面的Linux实用程序。例如,Top可以提供出色的应用程序资源使用。
测试几种不同的工具,看看哪种最适合你,总是一个好主意。一个工具可能有一个盲点,而另一个工具设法发现了这个盲点,如果不加以控制,这个盲点可能会导致严重的性能问题。下面列出的工具提供了大量关于网站性能和健康状况的信息。
此外,如果你想优化你的网站,看看这个博客的提示优化网站性能。
什么是网站性能工具?
您可以使用的一些网站性能工具包括:
Pingdom
Rigor
GTmetrix
WebPageTest
最后,我们还建议您通过日志分析工具集中所有这些日志。根据您的云生成了多少数据,筛选所有数据可能是困难的,甚至是不可能的。像我们这样的产品日志存储可以轻松存储、监控、管理和分析服务器日志。
关注云性能
云性能管理不需要复杂或庞大。如果您选择了一套好的监控和分析工具,它实际上可能会非常简单。这不应该让人感到意外——云存在使您的组织更加精简。您对整个系统云的运行方式了解得越多,您就越有能力跟踪和解决瓶颈问题,从而提高您的网站或应用程序的正常运行时间和性能,并鼓励您的用户更多地参与您的业务!一点点监控对帮助您的业务发展大有帮助!
有服物器需要电报联系Telegram @Dylan_chos
相关帖子
