50|0
1190
泰克示波器操作面板按钮的方法 [复制链接]
  通常情况下,我们对⼀个⼈的第⼀印象可能是从外形来判断,那么⽰波器也是⼀样,作为⼀名初学者,我们在了解⽰波器时⾸先要了解它的外观,那么今天安泰测试⼩编就给⼤家介绍⼀下泰克示波器的⾯板,以泰克示波器为例,希望⼤家能对示波器有个初印象。
  一、控制面板功能键
  1、Run/Stop终止/运作按钮
  2、Single一次触发按钮/按住此功能键变色后可抓触发一次
  3、Autoset全自动设定功能键/要迅速表明波形时,请实行此按钮,数字示波器会全自动设定竖直、水准和触发操纵迅速表明
  4、Intensity波形色度/按住可以用通用性旋纽a和b操纵波形的表明色度和标尺色度
  5、Cursors光标表明按钮/长按此按钮可在手机屏幕上展现出X/Y轴光标,再按一次则可关掉。
  二、Cursors光标
  进到光标表明界机后选择项必须设定的:
  ①光标波形—只有测量选定的波形,显示屏—屏幕中展示的波形都能测量
  ②源选择项要测量波形的安全通道,进来后根据通用性旋纽a旋转来选定
  ③企业选择检测光标测量时必须展示的企业,如:秒、Hz、比例(%)、相位差。根据通用性旋纽a选择竖直条模块,根据通用性旋纽b选择水准条模块。
  三、Trigger/Menu触发菜单栏/按此按钮可特定触发设定
  ①触发“种类”设定项,有边缘、编码序列、单脉冲、请求超时、欠幅单脉冲、逻辑性等项,可以按照必须选择相匹配的
  ②触发“源”设定项,可选择那一个安全通道做为触发源
  ③触发的“藕合”方法设定,进到后可根据相应的右侧功能键开展选择
  ④触发的“直线斜率”方法选择即选择必须触发的波形是:上升沿、降低沿、左右沿一切一个都创立
  ⑤触发的”脉冲信号“先择按钮,根据此功能键可设定触发的电压与作用
  四、Acquired功能键
  Acquired收集进到此按钮可以变更收集方式、纪录长短和时间延迟等
  ①方式可设定选择收集的方式,有抽样、峰值检测、高像素、线性、均值
  ②纪录长短收集时采用的工作频率,越重越接尽真正波形,一般要超过必须检测波形的工作频率5倍上下
  ③延迟时间假如期待相对性于触发事情延迟时间收集,请按住”“延迟时间”按钮选择“开”。
  五、Measure键
  Measure测量对波形实行全自动测量或配备光标
  ①加上测量,A、根据调整通用性旋纽a可以选择必须测量的安全通道并向下按后右侧的源会发生选定的安全通道数据,根据调整通用性旋纽b可以选择需测量的新项目并向下按,选定之后在右侧的测量种类中发生选定的检测项,如:工作频率、周期时间、上升沿、降低沿等检测项
  ②删掉测量则是删除已加上的测量新项目
  有关于如何快速学会泰克示波器的相关内容,就先为大家介绍到这里了,希望可以帮助到大家。如果想要了解更多内容,请关注安泰测试,以后会不断更新敬请期待。
个人签名安泰测试设备,品牌(泰克、普源、安捷伦、福禄克等),仪器仪表采购:029-88353093,集自研、销售、维修一
相关帖子
