27|0
1046
【防腐保护】冷凝器管板腐蚀问题的解决方案 [复制链接]
某企业卧式冷凝器管板腐蚀严重,相关数据如下:设计压力:管程为0.4MPa,壳程为1.9MPa;工作压力:管程为0.4MPa,壳程为1.85MPa;设计温度:管程为常温,壳程为150℃;工作介质:管程为水,壳程为R22;换热面积:30.4㎡。
冷凝器为制冷系统的机件,属于换热器的一种,能把气体或蒸气转变成液体,将管子中的热量以很快的方式传到管子附近的空气中。冷凝器的材料一般以碳钢、不锈钢和铜为主,其中碳钢材质的管板在作为冷却器使用时,其管板与列管的焊缝经常出现腐蚀渗漏,接下来我们就看一下索雷工程师是如何解决冷凝器管板腐蚀问题的吧!
  1. 管板表面用角磨机打磨,去除锈蚀杂质;
  2. 对管板周边进行保护,以免弄伤弄脏其他表面;
  3. 对管板表面进行喷砂处理,除去锈蚀杂质,露出金属表面;
  4. 用无水乙醇将表面清洗干净;
  5. 将索雷碳纳米聚合物材料涂覆至管板表面;
  6. 材料固化;
  7. 拆除周边保护装置,去除多余材料,修复完成。
总结:索雷碳纳米聚合物材料和修复工艺可以缩短冷凝器管板腐蚀治理的时间,让生产快速恢复,减少非计划停机带来的生产损失。此外,依赖于材料良好的机械性能,易加工、耐磨、耐冲击、耐腐蚀的理化特性,实现运转部件精准符合生产要求,使用寿命优于传统修复工艺,防腐性能优于传统方法。而且高可靠性的材料特性,可以延长装备使用寿命,让维护更省心。
相关帖子
