27|0
1040
稳压肖特基二极管的主要参数你知道多少? [复制链接]
稳定电压VZ。Vz稳压管反向击穿后其电流为规定值时它两端的电压值。不同型号的稳压管其Vz的范围不同;同种型号的稳压管也常因工艺上的差异而有一定的分散性。所以,Vz一般给出的是范围值,例如2CW11的Vz在3.2~4.5V (测试电流为10mA)。当然,稳压肖特基二极管(包括稳压管)的正向导通特性也有稳压作用,但稳定电压只有0.6~0. 8V,且随温度的变化较大,故一般不常用。
稳定电流IZ。IZ是指稳压管正常工作时的参考电流。Iz 通常在最小稳定电流IZmin与最大稳定电流IZmax之间。其中IZmin 是指稳压管开始起稳压作用时的最小电流,电流低于此值时,稳压效果差;IZmax是指稳压管稳定工作时的最大允许电流,超过此电流时,只要超过额定功耗,稳压管将发生永久性击穿。故一般要求 IZmin< Iz < IZmax 。
动态电阻rZ。rZ是指在稳压管正常工作的范围内,电压的微变量与电流的微变量之比。rZ 越小,表明稳压管性能越好。
额定功耗PZ.Pz是由管子温升所决定的参数, Pz=Vz IZmax 。
温度系数α.α是指Vz受温度影响的程度。硅稳压管在VZ<4V时α<0;在VZ>7V时,α>0;在VZ = 4~7V时,α很小.
齐纳稳压肖特基二极管的最大好处是可以得到很宽的电压范围,2V到200V。它们还具有很宽范围的功率,从几个毫瓦到几瓦。齐纳稳压肖特基二极管的主要缺点是精确度达不到高精度应用的要求,而且,很难胜任低功耗应用的要求。
稳压二极管规格书下载: 1SMA4728A THRU 1SMA4777A SMA 210425.pdf (1.5 MB, 下载次数: 0)
相关帖子
