144|1
339
简约不简单的单面板设计 [复制链接]
PCB( Printed Circuit Board),中文名称为印制电路板,是重要的电子部件,是电子元器件的支撑体,是电子元器件电气连接的载体。自1925年开始出现的印刷电路板,发展到现在,PCB线路越来越精密,层次越来越多,结构越来越复杂,但作为最简单的单面板还是广泛应用于收音机、洗衣机、遥控器等各类工业产品中。
1. 单面板的结构
传统的FR4单面板只能做一面线路,一面阻焊及两面字符(依客户设计而定),由于单面板制作不采用沉铜工艺,因此单面板的孔壁是无铜的(注意:结合我司板料情况,板厚0.4mm,0.6mm,0.8mm和2.0mm的,默认拼双面板编号,成品效果为孔内有铜)
2.单面板的焊接
结合单面板的结构只有一面线路,因此焊接时只能在这一面线路上露出的焊盘上面焊接的,依据元器件的结构,就形成两种不同的焊接方式:
1)同面焊接(元器件主体部分与线路在同一面,多用于SMT类的元器件焊接)
2)异面焊接(元器件主体部分与线路在不同面,多用于插件类的元器件焊接)
此帖出自PCB设计论坛
339
3.工程文件的设计
在实际设计中,是分层次来设计一个完整的PCB的。
依双面板为例,设计在顶层的图案是正视效果的,比如顶层文字是正的,生产出来的实板也是正的。而设计在底层的图案是透视效果的,若设计在底层文字是正的,因为是透视的,生产出来的实板查看文字就是反的(实板是翻过来看的)。
结合到线路层也是同样的道理,回到单面板这边,比如设计在底层的线路,因为是透视效果的,拿实板时需要透视看才能跟底层设计线路一样的(如下图)。
4.工厂制作的特点
在实际生产中,为了避免毛刺披峰,会把底面布线的镜像到顶层来生产的(镜像制作不影响客户原结构设计)。这样做的好处是钻头最先钻到铜面,由于底下是基板垫底,可以把铜面钻的很干净。而如果铜面朝下钻孔,就会产生大量毛刺披峰的。
综上所述,单面板很简约,但设计单面板时一定要留意线路在哪一面,在哪一面焊接,以避免设计做反。
【特别注意】
单面铝基板的铝基层是导电的,因此不能用于焊接元器件的(焊接会引起短路)。
单面铝基板一般也只制作一面字符,印在覆铜面,铝基面不建议印字符(看不太清的)。
1221
第一个板子线布的非常不错啊。
相关帖子
