48|0
WiFi话机 [复制链接]
SV-X3V WiFi话机
SV-X3V是一款 WiFi话机,具有高清语音,320x240 2.8英寸彩色主屏,支持百兆以太网,6个SIP账号,内置2.4G WiFi,支持PoE供电,三方电话会议等丰富功能;以及可外接EHS无线耳机等扩展功能;可满足不同的企业应用场景,并提供优质的用户体验。
功能亮点
√ 2.8英寸彩色显示屏
√ 线路键 - 固定线路键位于主屏旁。
√ 高清语音 - 支持G.722, Opus等语音编码, 可以处理各种音频应用,包括IP语音,多方会议等。
√ 硬件视频解码(H.264,1080P),支持显示视频通话的对端视频。
√ 内置2.4GHz Wi-Fi,通过无线网络实现数据通讯。
√ 支持外接EHS无线耳机
√ 百兆以太网 - 自适应10/100 Mbps网络端口,提供快速网络传输,支持PoE供电。
√ 两个桌面式安装角度: 45度和50度
√ 高兼容性 - 兼容基于SIP的主流IP PBX/软交换/IMS平台,如Asterisk, Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya等。
主要产品网络话筒广播终端音箱音柱,厂家 直销质量保证 18123651365,欢迎来电,微信同号
音频特性
  1. 高清手柄/免提 (手柄/免提, 0 ~ 7KHz 频响)
  2. HAC手柄
  3. 宽带 ADC/DAC 16KHz 采样
  4. 窄带编码: G.711A/U, G.729AB, iLBC
  5. 宽带编码: G.722, Opus
  6. 全双工免提通话, 支持声学回音消除 (AEC)
  7. 语音活动检测 (VAD) / 舒适背景噪声生成 (CNG)/ 背景噪声检测 (BNE) / 降噪 (NR)
  8. 丢包补偿 (Packet Loss Concealment )
  9. 动态自适应抖动缓存
  10. DTMF: 带内音频 (In-band), 带外–DTMF转送 (RFC2833)/SIP INFO
  11. VQM语音质量监测
视频特性
  1. 硬件视频解码:H.264/H.265(Optional)
  2. 视频分辨率:QVGA / CIF / VGA / 4CIF / 720P / 1080P
话机特性
  1. 6条SIP线路
  1. 拨出 / 接听 / 拒接
  2. 静音 / 取消静音 (麦克风)
  3. 通话保持 / 恢复
  1. 呼叫等待
  2. 快速拨号
  3. 呼叫前转 (无条件 / 忙线 / 无应答)
  4. 呼叫转移 (出席 / 非出席)
  5. 重拨
  6. 三方会议
  1. 自动应答
  1. 免打扰
  2. 热线
  1. 共享话机 (Hot desking)
  2. 网络时间同步
  3. 用户自定义 DSS键 / 软按键
  4. Action URL / Active URI
  5. uaCSTA
  1. 内置2.4GHz Wi-Fi
  • 网络标准:IEEE 802.11b/g/n
  • 传输速率:最高为150Mbps(动态)
  1. 无线耳机
  • 支持缤特力无线耳机 (通过缤特力APD-80 EHS线缆)
  • 支持捷波朗无线耳机
用户界面
  1. 2.8英寸彩色显示屏
  1. 来电和未读信息红色指示灯
  2. Line keys状态信息红绿双色指示灯
  1. 多国语言显示
  1. 来电显示:名称,号码
  2. 屏保待机
功能键
  1. 3个线路键 (带双色LED提示灯)
  2. 10个功能
  • 2个带双色指示灯按键:语音信息/耳机
  • 8个功能键 (保持/转移/会议/电话本/通话记录/状态信息/重拨/静音)
  1. 4个动态软件定义键 (Soft-Key)
  2. 4个方向键
  3. 1个OK键
  4. 12个标准电话数字键,(0~9,*,#)
  5. 2个声音控制键, 增大/减小
  6. 1个免提键
通讯录
  1. 本地电话本 (1000条)
  2. 网络电话本 (支持XML/LDAP, 1000条)
  3. 通话记录 (未接来电/来电/去电, 600 条)
  4. 黑名单 / 白名单
  1. 电话本导入 / 导出
IP-PBX特性
  1. BLF (Busy Lamp Field)
  2. 通话驻留 / 抢接 (需配合服务器)
  3. 语音信箱 (需配合服务器)
  1. 通话录音 (服务器录音)
  1. 对讲功能, 组播
  1. 语音留言等候提示 (VMWI)
  1. 匿名呼叫
网络特性
  1. 10/100 Mbps以太网
  2. IP 模式:IPv4/IPv6/IPv4&IPv6
  3. IP获取方式:静态IP 设置 / DHCP / PPPoE
  4. 虚拟私有网 (VPN): L2TP / OpenVPN
协议
  1. SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) over UDP/TCP/TLS
  2. RTP/RTCP/SRTP
  3. STUN
  4. DHCP
  5. IPv6
  6. PPPoE
  7. L2TP
  8. OpenVPN
  9. SNTP
  1. FTP/TFTP
  2. HTTP/HTTPS
  3. TR-069
配置管理
  1. 通过FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PnP/TR-069进行自动部署配置 (Auto-Provisioning)
  2. 网页管理界面
  3. 网页报文撷取 (Web-based Packet-dump)
  4. 配置导出 / 导入
  5. 软件升级
  6. 系统工作日志 (Syslog)
接口
  1. DC接口 x1: 直流电源输入
  2. RJ9接口x2: 手柄 x1, 耳机 x1
  3. RJ45接口x2: 网络 x1, PC x1 (网络桥接模式)
  • 支持PoE以太网供电
  1. 安全锁孔 x1
其他物理特性
  1. 颜色: 黑色
  2. 电源适配器输入: DC5V / 1A
  3. 功耗(PoE): 1.78W ~ 6.03W
  4. 功耗(电源适配器): 1.28W ~ 4.48W
  5. 安装方式:
  • 桌面式
  • 壁挂式 (需另外购买挂墙配件)
  1. 产品尺寸:
  • 桌面式(角度1: 45°): 169x186.3x174.5 mm
  • 桌面式(角度2: 50°): 169x177.6x183.7 mm
  • 壁挂式: 169x115.6x212.5 mm
  1. 工作温度: 0℃- 45℃
  2. 相对湿度: 10~95%
包装
  1. 包装清单:
  • Fanvil X3V IP话机
  • 高清手柄 (RJ9) x1
  • 标准RJ9手柄曲线 x1
  • 1.5M CAT5网线 x1
  • 话机支架 x1
  • 快速安装指南 x1
  • 电源适配器(可选)
  1. 数量/箱: 10台
  2. 包装盒尺寸: 274x215x68 mm
  3. 外箱尺寸: 450x360x294 mm
以上功能/特性/规格仅提供客户参考, 在未来可能有所变动, 我司无事先通知义务, 所有功能/特性/规格均须以实际出货商品为准.
兼容性列表
相关帖子
