59|0
130
NAS、DAS和SAN存储结构的特点与区别 [复制链接]
在存储领域,我们按照连接存储设备的结构不同,可以分别以下三类:DAS、NAS、SAN。作为目前三种常见的存储方式,被广泛应用于企业存储设备中,那么NAS、DAS和SAN这三种存储分别有什么特点,又有何区别呢?
DAS(Direct Attached Storage)(直连存储):
是以服务器为中心,通过SCSI总线的扩展来连接多个服务器和磁盘。
DAS这种存储方式与我们普通的PC存储架构一样,外部存储设备都是直接挂接在服务器内部总线上,数据存储设备是整个服务器结构的一部份,DAS存储方式主要适用于小型网络、地理位置分散的网络和特殊服务器上。
DAS已经存在了很长时间,并且在很多情况下仍然是一种不错的存储选择。由于这种存储方式在磁盘系统和服务器之间具有很快的传输速率,因此,虽然在一些部门中一些新的SAN设备已经开始取代DAS,但是在要求快速磁盘访问的情况下,DAS仍然是一种理想的选择。更进一步地,在DAS环境中,运转大多数的应用程序都不会存在问题,所以你没有必要担心应用程序问题,从而可以将注意力集中于其他可能会导致问题的领域。
NAS(NetWork Attached Storage)(网络直连存储):
是以一个带有专业优化后的文件系统和裁剪优化的操作系统存储服务器,通过以太网提供夸平台访问的共享文件方式,
比如我们常见到的CIFS(Samba)、NFS服务。
NAS(网络附加存储)方式则全面改进了以前低效的DAS存储方式。它采用独立于服务器,单独为网络数据存储而开发的一种文件服务器来连接所存储设备,自形成一个网络。这样数据存储就不再是服务器的附属,而是作为独立网络节点而存在于网络之中,可由所有的网络用户共享。
同时NAS存储真正做到了即插即用,并且部署起来也相对灵活,再加上管理成本低,是目前企业选择较多的,但它同时也有存储性能低和可靠度不高等缺点。
SAN(Storage Attached Network)(光纤存储):
是将后端磁盘通过FC网络化,以数据为中心,以实现最大化的数据共享、数据优化管理,并有很高的性能和扩展性,
一般应用于有大型存储要求的环境。
SAN存储是基于光纤介质,最大传输速率达17MB/s的服务器访问存储器的一种连接方式,同时SAN也是最昂贵和最复杂的存储选项,SAN存储方式创造了存储的网络化,存储网络化顺应了计算机服务器体系结构网络化的趋势,SAN的支撑技术是光纤通道(FC
Fiber
Channel)技术,它是ANSI为网络和通道I/O接口建立的一个标准集成,FC技术支持HIPPI、IPI、SCSI、IP、ATM等多种高级协议,其最大特性是将网络和设备的通信协议与传输物理介质隔离开,这样多种协议可在同一个物理连接上同时传送。
DAS、NAS和SAN存储的主要区别
从连接方式上对比,DAS采用了存储设备直接连接应用服务器,具有一定的灵活性和限制性。
NAS通过网络(TCP/IP,ATM,FDDI)技术连接存储设备和应用服务器,存储设备位置灵活,随着万兆网的出现,传输速率有了很大的提高。
SAN则是通过光纤通道(Fibre Channel)技术连接存储设备和应用服务器,具有很好的传输速率和扩展性能。
了解更多相关内容欢迎关注http://www.vecloud.com
相关帖子
