168|4
146
请老师们指点一下,图中电源电路中MOS管并的电容起什么作用? [复制链接]
请老师们指点一下,图中电源电路中MOS管并的红框内的电容起什么作用?
此帖出自电源技术论坛
超级版主
图中未标注该电容容量,虽然C4R4等元件都标注了数值。
这是个反激开关电源,一般地说,不应该与功率MOS管并联电容。
并联电容后,可以降低MOS管关断瞬间由于变压器漏感造成的电压尖峰。但这种电压尖峰一般是用图中R4C4D2构成的电路来吸收,而不是用在MOS两端并联电容的方法来吸收。并联电容会使MOS开通瞬间产生电流尖峰。
超级版主
MOS管两端并联电容,对减少EMI可能会会有一些作用,但其副作用也比较明显,通常不使用这种方法来降低。
515
同意:maychang观点.
这个电容一般很小,可以有效减少EMI。
带来的直接效益是:减少了DI的损坏几率和发热,效果比较明显。
按照这种说法是人家官方的电路错了啊    详情 回复 发表于 1 小时前
个人签名چوآن شـين
146
Gen_X 发表于 2022-9-22 17:44 同意:maychang观点. 这个电容一般很小,可以有效减少EMI。 带来的直接效益是:减少了DI的损坏几率和 ...
按照这种说法是人家官方的电路错了啊
