37|0
1050
告诉你一个污水泵泵体冲刷修复的好方法 [复制链接]
污水泵属于离心杂质泵的一种,主要用于输送城市污水,粪便或液体中含有纤维。鉴于污水泵的工作环境,冲刷问题比较严重,严重时会导致泵工作效率下降、结构强度下降、震动增加、漏液等问题的出现。为了确保污水泵的安全稳定运行,对于污水泵泵体冲刷修复方法的选择是非常重要的,接下来小编和大家分享一种污水泵泵体冲刷修复的好方法。
某企业污水泵出现了泵体冲刷问题,转速:1450r/min,材质:球墨铸铁,PH值:4-6、含溶剂,温度:30-40℃,颗粒物含量:20%以上,冲刷现状:泵体冲刷严重,局部穿孔。对于该污水泵泵体冲刷修复来说,企业选用的是索雷碳纳米聚合物材料技术这一方法。其修复材料具有良好的抗冲刷、耐腐蚀、耐磨损等性能,不仅可以有效解决污水泵泵体冲刷修复问题,而且可以大幅延长泵的寿命周期和提升泵效。其修复过程也很简单,不仅可以降低工人劳动强度和施工中的不安全因素,而且可以缩短企业停机停产时间,降低损失。
注意!为了确保污水泵的安全稳定运行,我们还要重视污水泵的维护保养工作,比如:
  1. 检查污水泵管路及结合处有无松动现象。
  2. 向轴承体内加入轴承润滑机油,观察油位应在油标的中心线处,润滑油应及时更换或补充。
  3. 点动电机,试看电机转向是否正确。
  4. 开动电机,当污水泵正常运转后,打开出口压力表和进口真空泵视其显示出适当压力后,逐渐打开闸阀,同时检查电机负荷情况。
  5. 尽量控制污水泵的流量和扬程在标牌上注明的范围内,以保证污水泵在最高效率点运转,才能获得最大的节能效果。
  6. 污水泵在运行过程中,轴承温度不能超过环境温度35℃,最高温度不得超过80℃。
  7. 如发现污水泵有异常声音应立即停车检查原因。
  8. 污水泵要停止使用时,先关闭闸阀、压力表,然后停止电机。
  9. 经常调整填料压盖,保证填料室内的滴漏情况正常。
  10. 定期检查轴套的磨损情况,磨损较大后应及时更换。
  11. 污水泵在寒冬季节使用时,停车后,需将泵体下部放水螺塞拧开将介质放净,防止冻裂。
  12. 污水泵长期停用,需将泵全部拆开,擦干水分,将转动部位及结合处涂以油脂装好。
相关帖子
