49|0
2522
供应MSO44泰克信号示波器 [复制链接]
深圳市捷威信电子仪器有限公司是一家专业从事二手仪器销售、维修、租赁、回收、的企业。公司根据不断变化的通信市场,精选出一些质量可靠、性能稳定的仪器给广大用户,对每一台新进的仪器都经过QC (质检部门)的严格测试。完善可靠的检测手段及一条龙的售前售后服务,向用户提供高性价比的电子测量仪器,完全适合于各大电子行业。不断完善优化公司管理体系,秉承“自强不息、创新务实、诚信服务”主营仪器类目:射频与微波仪器:频谱分析仪、网络分析仪、阻抗分析仪、信号发生器、噪声系数分析仪、电缆/天线分析仪、调制度分析仪、功率计/功率探头、频率计、LCR表、测量接收机。通用仪器示波器、逻辑分析仪、动态信号分析仪、交流/直流电源分析仪、函数信号发生器、波形监视器、电子负载、波形脉冲发生器、电源、万用表。无线通信测试仪手机综合测试仪、无线电综合测 MSO44-1.jpg 试仪、天馈线测试仪、蓝牙综合测试仪、WLAN综合测试仪。
泰克MSO44示波器
泰克MSO44混合信号示波器?带宽 (所有模拟通道)
200 MHz, 350 MHz, 500 MHz, 1GHz, 1.5GHz (可升级)
采样率 (所有模拟/数字通道)
实时: 6.25 GS/s
记录长度 (所有模拟/数字通道)
31.25 M 点标配 (62.5 M 点选配升级)
波形捕获率
>500,000个波形/秒
垂直分辨率
12 位 ADC
高分辨率模式下高达 16 位
标准触发类型
边沿,脉宽,欠幅脉冲,超时,窗口,逻辑,建立时间和保持时间,上升/下降时间,并行总线,顺序,可视触发
辅助触发≤300 VRMS (仅边沿触发)
泰克MSO44混合信号示波器?标准分析
光标:波形,V 条,H 条,V 和 H 条
测量:36 项
FastFrameTM:分段内存采集模式,大触发速率 波形/秒
示图:时间趋势、直方图、频谱
数学: 基本波形代数, FFT, 高级公式编辑器
搜索: 搜索任何触发标准
选配分析
频谱视图:频域分析,独立控制频域和时域
功率测量和分析
泰克MSO44混合信号示波器?选配串行总线触发,解码和分析
I2C, SPI, I3C, RS-232/422/485/UART, SPMI, CAN, CAN FD, LIN, FlexRay, SENT, USB 2.0, 以太网, I2S, LJ, RJ, TDM, MIL-STD-1553, ARINC429
任意波形/函数发生器1
50 MHz 波形生成
波形类型:任意波形,正弦,方波,脉冲,锯齿波,三角形,DC 电平,高斯,洛伦兹,指数上升/下降,Sin(x)/x,随机噪声,半正弦,心电图
数字电压表2
4 位 AC RMS、DC 和 DC+AC RMS 电压测量
触发频率计数器2
8 位
显示器
13.3-inch (338 mm) TFT color
高清 (1920 x 1080) 分辨率
容性(多触点)触摸屏
连接能力
USB 2.0 主控, USB 2.0 设备 (5 端口); LAN (10/100/1000 Base-T 以太网); HDMI 3
e*Scope?
使用标准网络浏览器,通过网络连接远程查看和控制示波器
泰克MSO44混合信号示波器?外观尺寸
9.8 英寸 (249 mm) 高 x 17.7 英寸 (450 mm) 宽 x 6.1 英寸 (155 mm) 深
重量: <16.8 磅(7.6 kg)
1可选,可升级。
2产品注册后免费
3要求连接高清显示器(1,920 x 1,080 分辨率).
绝不会因为通道不够而延缓您检验和调试流程!
4 系列 MSO 提供了 4 通道和 6 通道型号及 13.3 英寸高清 (1,920 x 1,080) 显示器,可以更好地查看复杂的系统。 许多应用如嵌入式系统、三相电电子器件、汽车电子器件、电源设计和 DC 到 DC 功率转换器,都要求观察 4 个以上的模拟信号,检验和表征器件性能,调试挑战性的系统问题。
大多数工程师都记得,他们曾调试过特别难的问题,希望更好地查看系统和状态,但使用的示波器只能提供两条或四条模拟通道。使用第二台示波器非常麻烦,需要对准触发点,很难确定两台显示器之间的定时关系,文档管理也是问题。
您可能认为6 通道示波器的价格会比 4 通道示波器高出 50%,那么您会惊喜地发现,我们的 6 通道示波器只比 4 通道型号贵 ~20% 。新增的模拟通道可以迅速获得回报,因为您可以按期完成当前项目和未来项目。
相关帖子
