45|0
1271
(cmsemicon中微)CMS32L031系列 基于ARM® Cortex®-MO+超低功耗32位微控制器 [复制链接]
简介:
超低功耗CMS32L031采用高性能的ARM®Cortex®-MO+的32位RISC内核,最高可工作于64兆赫兹频率,采用高速的嵌入式闪存(SRAM最大4KB,程序数据/闪存最大32KB)。本产品集成I2C、SPk UART多种标准接口。 集成12bitA/D转换器、温度传感器、比较器。其中12bitAQ转换器可以于采集外部传感器信号,降低系统设计成本。 芯片内集成的温度传感器则可实现对外部环境温度实时监控。
CMS32L031还具有出色的低功耗性能,支持唾眠和深度唾眠两种低功耗模式,设计灵活。其运行功耗为 35uA/MHz@64MHz,在深度睡眠模式下功耗仅0.45uA,适合采用电池供电的低功耗设备。同时,由于集成事件联动控制器,可实现硬件模块之间的直接连接,无需CPU的干预,比使用中断响应速度更快,同时降低了CPU的活动频率,延长了电池寿命。
这些特点使得CMS32L031微控制器系列可广泛适用于消费类民用产品,如报警器等传感器设备、智能门锁、 无线监控设备、智能家用电器设备以及对功耗苛求的便携式设备等。
产品特性
> ARM Cortex M0+内核
> 工作电压:2V-5.5V @64MHz
> 工作温度:-40℃ - 105℃
> 32KB Flash ROM
> 4KB SRAM
> 1K DataFlash
> 支持内部和外部晶体振荡
> 17个通用GPIO
> 8个16位定时器
> 32位乘法器模块
> 1个15Bit的间隔定时器(低功耗定时器)
> 1个WDT
> 1个RTC,支持万年历、闹钟等
> 1个SysTick Timer
> 增强型DMA控制器
> 联动控制器
> 2通道比较器
> 1个WWDT
> 8路PWM
> A/D转换 – 多达18通道的高精度高速12Bit ADC@1.2Msps
> 3个UART接口
> 1个I2C接口
> 6个SPI接口
> 1个IrDA通道
> 支持超低功耗工作模式(睡眠模式、深度睡眠模式)
   0.45uA @深度睡眠模式
   0.70uA @深度睡眠模式+32.768KHz+RTC
> 内置时钟输出/蜂鸣器输出的控制电路
> 封装:TSSOP20,QFN20
中微全系列代理、为客户提供样品 以及相关的技术咨询与服务。
如需更多系列型号、欢迎联系咨询。
吴先生:19928734273【微信同步】
QQ:3557033601
相关帖子
