46|0
130
MPLS网络提供高度的安全性和可靠性 [复制链接]
MPLS与过去的IP数据包传输不同之处在于,地址是从标签本身识别的。这样可以进行高速切换,因此可以提供更高质量的服务。另外,由于标签信息在网络内是分开的,因此对于同一公共网络内的每个用户数据包来说都是唯一的。由于您的通信内容不存在泄露给其他用户的危险,因此您可以使用此服务而无任何安全方面的顾虑。
MPLS网络中基于QoS约束的路由和准入控制
多协议标记交换(MPLS)网络需要动态流程的准入控制,以保证每一个IP流端到端的服务质量(QoS)。在没有已经允许重路由的流的情况下,MPLS网络中IP流的联合路由和准入控制是一个重要的问题。网络中,这些端到端的服务质量约束不仅针对新的业务流,也针对所有已经被允许的流,都是使新流的端到端时延最小化。
多协议标记交换(MLPS)网络是专为IP流提供端到端的服务质量而设计的。QoS很重要,如对于交互式音频应用程序,动态流的准入控制是网络中基于QoS需求和可用资源接受或拒绝一个新流程的核心机制。如果没有这种机制,网络会不断允许新的数据流通过,以致过载一条或多条链路,导致一些流程的服务质量下降。
此环境中,业务路由选择也是一种寻找到达目的路由器的路径的重要机制,同时遵循QoS约束。准入控制可以利用路由的结果,但是它也可能从路由中独立出来。
比如,即使存在一条平滑的路径,准入控制可能根据流量监控拒绝一个流。不过,大多数准入控制机制是基于路由的。
通常,QoS约束包括两方面:线性约束和路径约束。线性约束适用于本地链接,而路径约束是端到端的。路径约束主要有端到端的延迟、丢包率、抖动和带宽,这些约束也可以被用于本地链接。
优惠的价格,高扩展性和灵活性
我们的价格针对网状网络进行了优化,可以大大降低您的通信成本。此外,高度的可扩展性和灵活性使您在需要添加位置或加速电路时可以轻松扩展或更改网络。换句话说,您可以建立一个与您的实时业务发展相匹配的灵活的全球网络。
冗余
全球网络使用冗余传输电缆(电缆修复)以及多条电缆路线,因此,通过路由多样性,我们实现了一个强大的备份系统。
远程访问
通过全球MPLS骨干网可以从全球多个国家/地区进行安全的网络访问。
了解更多相关内容欢迎关注http://www.vecloud.com
相关帖子
