47|0
2004
便携式超声波热量计(冷量计) [复制链接]
 便携式超声波热量计(冷量计)  :1 3 9  1 5 1 9 1  8 3 6
  便携式超声波热量计(冷量计) 便携式超声波流量计实现了流量的非接触式测量。只需要将传感器安装在管道外壁,即可完成对流量的测量,方便准确。 配接夹装式温度传感器还可以方便地测量温度、冷热量。
便携式超声波热量计(冷量计) 便携式超声波流量计热量表特点:
1、高精度测量:测量精度优于±1%
2、测量范围大:选用不同型号的传感器,可实现口径DN15~DN6000mm管道流量的测量
3、内置打印机:可实现即时屏幕打印,还可以定时打印提前设定的多达20预想的测量结果
4、数据存储:可将提前设定的多达20余项的测量结果存储至SD卡内,便于数据的分析与统计
5、RS485 通讯接口:可将设置的参数和测量结果上传至上位机
6、多种输入、输出信号 输出信号:4-20mA、脉冲信号、继电器信号;输入信号:3路4-20mA
7、冷热量测量:配接夹装式温度传感器,可实现冷热量测量性能、参数流量:优于±1%
 可连接2×10背光型汉字或者2×20字符西文型液晶显示器,支持中、英、意三种语言
 信号输出 1路4~20mA电流输出,阻抗0-1K,精度0.1%
  1路OCT脉冲输出(脉冲宽度6-1000ms,默认200ms)
  1路继电器输出
 信号输入 3路4~20mA电流输入,精度0.1%,可采集温度、压力、液位等信号
  可连接三线制PT100铂电阻,实现热量测量,
 数据接口 隔离RS485串行接口,可通过PC电脑对流量计进行升级,支持MODBUS等协议
管道情况 管 材 钢,不锈钢,铸铁,水泥管、铜、PVC、铝、玻璃钢等一切质密的管道,允许有衬里
 管内径 15-6000mm
 直管 段 传感器安装点最好满足:上游10D,下游5D,距泵出口处30D(D是指管径)
测量介质 种 类 中央空调冷热水、供暖热水、循环冷热水、海水、工业污水、酸碱液、酒精、啤酒、各种油类等能传导超声波的单一均匀的液体
 温 度 标准探头:-30~90℃,高温探头:-30~160℃
 浊 ;度 10000且气泡含量小
 流速 0~±10 m/s
 主机:-20~60℃,流量传感器:-30℃~160℃
 湿度 主机:85%RH;流量传感器:可浸水工作,水深≤2m(注:传感器灌胶后)
电源 8节内置1.2V容量为2000mAH的充电Ni-MH电池,每次充满电可持续工作20小时,选配4-20mA输出信号,可连续工作8小时。AC90~260V电源适配器,可实现不间断测量。
功耗 1.5W
相关帖子
