48|0
2498
Tektronix MDO4024C混合域示波器4通道 [复制链接]
Tektronix MDO4024C 混合域示波器
MDO4024C混合域示波器:200 MHz模拟带宽,2.5 GS/s采样率,20 M 点记录长度,4模拟通道;MDO4000C混合域示波器是一款功能强大的高性能六合一示波器。
新款 MDO4000C 内置多达六种仪器,每种仪器均具备应对严苛挑战的卓越性能。每台示波器均提供强大的触发、搜索和分析功能,市场上仅这些示波器同时提供同步模拟、数字和 RF 信号分析功能,是在 IoT 及 EMI 故障排除 MDO4024C-1.jpg 中建立无线通信的理想选择。如果要获得更多功能,您只需添加选配的任意波形/函数发生器,即可轻松捕获、编辑和重播各种信号。
MDO4000C 型号可以全面定制及全面升级。您可以现在或在以后需要时添加各种仪器。
MDO4024C混合域示波器
主要性能指标
示波器
4 条模拟通道
1 GHz、500 MHz、350 MHz 和 200 MHz 带宽型号
带宽可升级(达 1 GHz)
达 5 GS/s 采样率
所有通道上 20 M 记录长度
> 340,000 wfm/s 的大波形捕获速率
标配无源电压探头,3.9 pF 电容负载,1 GHz 或 500 MHz 模拟带宽
相关帖子
