165|2
162
【分布式温湿度采集系统】+温湿度采集模块 [复制链接]
    经过一段时间熟悉W800芯片配置及demo代码,终于把温湿度采集模块的程序编写调试完成,现把模块的功能和使用列下下面,把代码整理一下,再公布源代码。
程序控制框图如下
使用说明
1> 点击温湿度采集电路板W800WFI模块BOOT按键,启动web配置wifi连接网络。
2> 笔记本电脑连接网络“softap_xxxx”,网络浏览器输入网址192.168.1.1,打开web页面,如下图,选择温湿度采集电路板扫描到的网络,然后输入对应密码,然后保存,完成配网,网络配置保存于电路板中,下次上电,可直接连接网络。
若是配网成功,则在打印面板中可显示如下信息
after int io =1
AP Mode web server config mode
[WEB]SSID:xxxxxxxx
[WEB]PASSWORD:xxxxxxxx
NETIF_WIFI_JOIN_SUCCESS
sta ip: 192.168.11.221
ip: 192.168.11.221
oneshot net up, time:331170
step1: init mqtt lib.
step2: establishing TCP connection.
step3: establishing mqtt connection.
step4: subscribe mqtt
step5: start the Heart-beat preservation timer
3> 配网成功后,会进行MQTT服务器的连接,并对需要接收的主题进行订阅。
4> 启动温湿度传感器SHT20数据读取操作。
5> 已间隔1秒的速度,通过MQTT协议,发布xxxx/mqtt_rx_demo主题,并在打印窗口打印如下信息。
pushed: xxxx/mqtt_rx_demo <<< T=29.0,H=36.5
通过MQTTBox软件可监测到模块发送的数据内容。
6> 设置报警,发布主题为“xxxx/ mqtt_tx_demo”,信息内容“mmmm-Tmax=xx.x,Tmin=xx.x,Hmax=xx.x,Hmin=xx.x,a,b,c,d”,其中,mmmm为模块名称(WIFI MAC地址后两个数字),Tmax=xx.x为设置的温度上限, Tmin=xx.x为设置的温度下限,Hmax=xx.x为设置的湿度上限,Hmin=xx.x为设置的湿度下限,a为1代表Tmax报警使能,b为1代表Tmin报警使能,c为1代表Hmax报警使能,d为1代表Hmin报警使能。设置的信息同样保存于电路板中。
通过MQTTBox软件,可以发送报警设置。
6991
程序控制框图整的很清晰了
写的简单,实际程序还是比较复杂  详情 回复 发表于 2022-9-22 09:13
162
Jacktang 发表于 2022-9-22 07:19 程序控制框图整的很清晰了
写的简单,实际程序还是比较复杂
相关帖子
