45|0
134
你知道高低温试验机是如何自检的吗? [复制链接]
  高低温试验机输出气流罩将被测试品罩住,形成一个较密闭空间的测试腔,试验机输出的高温或低温气流,使被测试品表面温度发生剧烈变化,从而完成相应的试验;
  可针对众多元器件中的某一单个IC或其它元件,将其隔离出来单独进行高低温冲击,而不影响周边其它器件,与传统冷热冲击试验箱相比,温变变化冲击速率更快。
  高低温冲击试验机
  知道高低温冲击试验机自检:
  1、做拉伸试验时,试样的断口总是两面断裂。应为夹爪时夹爪不直立,按要求对称夹夹爪。钳口质量不高,牙齿断裂,不仅影响钳口的差异,而且在实验过程中造成试样打滑,难以识别屈服点。此时应更换钳口。
  2、表盘指针灵敏度差,放置不正常,摆杆禁止直。
  3.锤子异常快,有时慢。力针在任何地方都不能很好地停止,并且与主针不重合。样品破裂后,摆锤迅速回落,产生震动。升降导轮调整不当,使上下颚不同。应加工一根试棒,上下钳口拧紧后,以百分表为基准进行测量,直至调理合格。更换合适粘度的油。
  4、装载时,油系统泄漏严重或油管破裂时。检查油系统连接是否牢固。如需更换垫片,应及时更换。如果油管破裂,检查油系统接头是否拧紧。如需更换垫片,应及时更换。如果油管断裂,则需要更换更坚固的油管。否则,需要排查输油阀和安全阀的活塞是否死角或倒转。
  5、如果温度上升缓慢,检查空气循环系统,看看空气循环的调节挡板是否打开正常,否则检查空气循环的电机是否正常运转。如果温度超调严重,则需要对PID整定参数进行整定。如果温度直接升高,出现过温保护,控制器就会失灵,必须更换控制仪表。
  6.如果低温不符合测试要求,必须调查温度变化。也就是说,温度缓慢下降。但是,当温度达到一定值后,温度有上升的趋势。前者需要检查。是否在做低温实验前将手术室干燥,使手术室变干,然后在做实验前放好实验样品。放入手术室,手术室内的实验样品是否放置过多,使手术室内的风不能充分流通。以上原因排除后,要考虑是不是制冷系统的问题,所以需要请厂家的专业人员进行维修。后者是由于设备运行环境恶劣造成的。设备的环境温度和方位(箱体背面与墙壁的距离)必须符合要求(设备使用说明书中规定)。
  7、表示实际湿度将达到100%,实际湿度可能与政策湿度相差较大。数值低很多,前者的出现:可能是湿球传感器上的纱布闷了,所以检查湿球传感器的水箱是否缺水,水箱的水位由水位控制器自动控制,并检查水位控制器的供水情况。系统是否正常,水位控制器是否正常运行。可能是湿球纱布由于使用时间过长或供水不纯而变硬,导致纱布无法吸水而闷闷不乐。只需更换或清洗纱布即可去除上述外观。后者出现主要是因为加湿系统不工作。检查加湿系统的供水系统,供水系统是否有一定的水量,加湿锅炉的水位控制是否正常,加湿锅炉内的水位是否异常。如果以上都正常,请检查电气控制系统,并请专业维修人员进行维修。
  8、控制仪表上出现相应的故障提示和声音报警提示。操作人员可以根据设备操作申请中的故障清理章节快速检查属于哪一类故障,然后请专业人员快速排除故障,以保证实验的正常进行。其他环境在使用中会有其他外观,需要详细的外观、详细的分析和清理。
  9、环境试验设备应定期保护和保养,制冷系统的冷凝器应定期布置,运动部件应按说明书顺利上油,电气控制系统应定期保护和检查。
  以上就是关于高低温冲击试验机自检的九个方式!希望对你有所帮助.文章来源:http://www.apsysb.com/apkj02-Article-3128068/
相关帖子
