60|0
432
57
西安安泰:功率放大器的工作原理以及注意事项有哪些 [复制链接]
  功率放大器的工作原理
  利用三极管的电流控制作用或场效应管的电压控制作用将电源的功率转换为按照输入信号变化的电流。因为声音是不同振幅和不同频率的波,即交流信号电流,三极管的集电极电流永远是基极电流的β倍,β是三极管的交流放大倍数,应用这一点,若将小信号注入基极,则集电极流过的电流会等于基极电流的β倍,然后将这个信号用隔直电容隔离出来,就得到了电流(或电压)是原先的β倍的大信号,这现象成为三极管的放大作用。经过不断的电流放大,就完成了功率放大。
  作为一名电子工程师,相信对于平时测试做压电陶瓷驱动的实验时,功率放大器的功劳是不可替代的,在信号发生器提供的电压和功率不够驱动的时候,功率放大器就起到了至关重要的作用,为了使其拥有更长的寿命,长久保持良好的性能状态,就需要掌握一些维护保养的秘诀。
  Aigtek功率放大器可兼容市场主流的信号发生器,可根据设计和测试的需求,提供多用途解决方案。其主要特点如下:
  输出电压增益0~240倍()可调
  大输出电压1600Vp-p(±800V)
  大输出电流18A
  液晶面板指示,操作简单
  具有输出控制开关,控制更加灵活
  注意事项:
  (1)请勿自行在仪器上安装替代零件,或执行任何未经授权的修改。非厂家授权人员,严禁拆开机器。
  (2)供给仪器的电源插座及电源插头,请确保仪器与大地正常连接。
  (3)当启动输出后,请勿直接接触输出端子的金属部分或与之相连的导体。
  (4)请将仪器置于通风干燥的环境中使用,环境温度不可超过40℃。请保持仪器清洁干燥,不要在潮湿的环境中使用,以免内部电路发生短路。
  (5)如需要更换保险丝,请按本手册中的规格更换。
  (6)严禁将本设备使用于生命维持系统或其他任何有安全要求的设备上。
  (7)请勿以过快的频率连续开关本电源,可能会导致工作异常。
  常规维护
  1、更换保险丝
  如果打开电源开关后,仪器没有启动,请检查保险丝是否已经烧掉。如果需要更换保险丝,先找出保险丝烧掉的原因,并作修正,然后换上新的保险丝再开机。保险丝座在电源插头底座的下方。
  为了保证安全,请按预装的保险丝的式样及规格选择新的保险丝。更换前,请拔掉电源插头,并关闭功率放大器的电源开关。使用扁平起子将保险丝座撬开,更换新的保险,并重新插入底座即可。
  2、清洁
  请使用柔和的清洁剂或清水沾湿的布擦拭仪器。不可直接喷洒清洁剂到机器上,以防液体进入仪器内部造成短路。不要使用含碳氢化合物或氯化物的溶剂,也不可使用研磨的清洁剂。仪器再次通电前,请确保仪器表面已经干燥。
  功率放大器主要应用于非线性光学、量子光学、量子通讯、量子测量等科学研究领域,在放大模式下输出可调节的直流电压或直流高压调制的函数信号,用于开环或闭环控制系统中,如在铯原子相干光谱研究中,用于光栅外腔半导体激光器的频率调谐;在“连续变量的量子密集编码系列实验中"用来锁定光学谐振腔;用于光学信号存储中环形腔的锁定等。
相关帖子
