62|0
2486
关于Tektronix TDP1000差分探头1GHz [复制链接]
TDP1000 泰克差分探头
TDP1000 是 Tektronix 的 1 GHz 差分探头
特征:
卓越的电气性能
可选带宽限制滤波器
多功能 DUT 连接
用于探测小型几何电路元件的小型紧凑型探头
直针、方针、焊接、可变间距标准配件
可靠的稳健设计
规格:
1GHz
TDP1000 和 TDP0500 高压差分探头提供当今开关模式电源 (SMPS)、CAN/LIN 总线和高速数字系统设计所需的出色高速电气和机械性能。
泰克TDP1000,TDP1000高压探头,TDP1000:
TDP1000、TDP0500 和 P6251 高压差分探头提供了当今开关模式电源 (SMPS)、CAN/LIN 总线和高速数字系统设计所需要的出色的高速电子和机械性能。
特性和优点 出色的电子性能 1 GHz 和 500 MHz 探头带宽<1 pF 差分输入电容1 MΩ 差分输入电容±42 V(直流 + 峰值交流)差分输入电压>18 dB CMRR(250 MHz 50X 衰减)可选择的带宽限制滤波器直流抑制通用 DUT 连接 用于探测小型几何电路元件的紧凑型探头头部直针、方针、焊接、变量点距标配附件强大的可靠性设计易用 在示波器画面上实现自动单位缩放和读数TDP1000,TDP0500直接连接到具有 TekVPI? 探头接口的示波器轻松访问示波器显示探头菜单,获取探头设置控制和运行状态信息通过示波器实现远程 GPIB/USB 探头控制自动调零 – 输出偏置调零P6251直接连接 TekProbe? 接口示波器,或者使用 TCA-BNC 适配器连接 TekConnect? 示波器应用高速开关模式电源设计CAN/LIN 总线设计高速数字设计数字设计和检定生产工程测试研发TDP1000、TDP0500 和 P6251 高压差分探头提供了当今开关模式电源 (SMPS)、CAN/LIN 总线和高速数字系统设计所需要的出色的高速电子和机械性能。经过专门设计,用于与通过 TekVPI? 探头接口或 TekProbe BNC 接口直接连接 Tektronix 示波器。TDP1000、TDP0500 和 P6251 高压差分探头通过解决以下三个传统测量挑战来实现高速信号采集和测量保真度:出色的电子性能被测设备通用连接性易用性 Z11-2.jpg
相关帖子
