68|0
1910
分体式超声波能量计一体式安装 [复制链接]
   分体式超声波能量计一体式安装 :1 3 9  1 5 1 9 1  8 3 6
   分体式超声波能量计一体式安装能量表要求对该项目应用合理的中央空调计量手段实行计量,按用量收取费用,使中央空调收费体现按需使用,按用量收费,“多用多付, 少用少付”、“用 多少付多少”的基本收费原则,既方便业主管理,同时也让用户对自己的消费一清二楚。同时引导业主树立正确的消费观念,提高节能意识,从而达到为国家节约能源的目的。
  分体式超声波能量计一体式安装能量表是-种适用于测量在冷热交换环路中,载热液体所吸收或转换冷热能的仪器,能量表用法定的计量单位显示冷、热量,它既能测量供热系统的供热量又能测量供冷系统的吸冷热量。
所有能量表计量单位均为kWh。
通过测量流过用户端的冷冻水( 或热水)温度和流量来计算用户所消耗的热量。在用户的进水管上安装-一台能量表,在回水管道上安装一支温度传感器。通过计量流经的冷冻水(或热水)流量的大小,用进水、回水的温差来计算热量的损耗。PC端计费软件根据热量消耗进行计费。只要进水、回水的温差为零,系统就不会计费,体现了其良好的可信度、准确度。
解决方案
项目采用RS485通讯和PC软件计费计量方案,以满足合理的空调计费及高效的节能控制,即保证了中央空调用户准确计费,又方便管理人抄表与统计费用。如下图:
实现功能
1、集中抄表:管理人员可在计费系统管理中心直接读取末端使用量。
2、计费功能:计费功能可以统计每个独立计费点的用量及费用,可进行费用自动汇总,并可打印收费单据及使用明细。
3、价格核算:软件系统提供根据空调实时运行数据和工作参数,按每个固定收费时段自动核算空调用量单价。
4、数据安全设计:系统中用户的空调使用的数据分级保存,不会因某些原因造成数据丢失。同时系统还提供数据备份功能,可能将重要的数据备份到光盘或其他设备上。从而保证数据的安全。
5、故障警示:可定时自动对系统的运行状态进行检测,故障自动报警等。
6. 日志功能:系统将对操作员的所有操作及系统自动进行的操作自动记录,当异常发生时,需要尽快找出异常原因,系统日志将能提供很大的帮助。
7.  数据查询:随时查询各用户每年的所有资料,可随时查询用户每天、每月、每年的所有记录。
8. 权限管理:由于权限的统--管理,保证数据的保密性和安全性。可以防止无关人员乱操作,破坏系统或资料。
产品特点
1. 空管检测采用智能模糊信号处理技术,可靠性高,无需标定即可直接使用。
2. 测量阻尼采用小波变换算法,既能保证稳定测量流量,又能保证实时响应流量变化。
3. 采用严格匹配的恒流源和等比测量技术,有效消除电路噪声对温度测量的影响。
4. 智能温度测量电路和算法,解决环境温度的影响,长期稳定性好,抗干扰能力强;开机自动检测温度传感器的连接,防止在无温度传感器时的误测量。
5. 模拟信号、数字信号和输出信号完全隔离,输入接口、输出接口和电源端口采用防过压、防雷击和防浪涌保护设计,保证电磁流量计具有更强的抗干扰能力。
6. .励磁电流、励磁频率可通过菜单进行设置,满足测量多种被测介质。
7. 测量正向流量和反向流量;内部具有三个积算器,可显示正向累计流量、反向累计流量和差值累计流量,可对反向测量的输出进行开关控制。
8. 冷热量计量及显示;供水温度、回水温度和温差的测量及显示。
9. 高清晰度大屏幕,全中文操作菜单,结构清晰,层次分明,功能齐全实用、显示直观、使用操作方便。
10. 采用宽温LCD液晶显示模块,提高电磁流量计的温度适应性;液晶背光具有自动关闭功能,延长液晶的使用寿命;实时监测液晶的工作状态,保证液晶可靠运行。
11. 具有自诊断、故障显示、断电数据保护功能。
12. 可设置0.6MPa和1.6MPa、2.5MPa压力,方便用户使用。
13. 多种内衬材料、电极材质及形式和防护等级,能满足用户对温度、腐蚀性、恶劣安装环境的苛刻要求。
14. 具有Modbus协议RS-485通讯接口和PROFIBUS协议通讯接口,可与现场PLC等控制设备进行快速对接。
相关帖子
