62|0
2476
大力回收出售P7504泰克差分探头4GHz [复制链接]
Z11-4.jpg P7504 泰克差分探头
P7504 是 Tektronix 的 4 GHz 差分探头。差分探头是具有两个输入的有源探头。负输入和正输入以及驱动 50 欧姆电缆以传输数字示波器通道输出的接地线。
附加的功能:
用于 TekConnect 接口示波器的 TriMode? 差分探头,4 GHz
对于 DPO/DSA70404 4 GHz V3.0 或更高版本
衰减(用户可选):5X 或 12.5X
TriMode? 探头 – 一种设置,三种测量,无需调整探头尖端连接
微分
单端
共模(与传统探测技术相比,只需要一个探头)
多功能连接——焊接式、手持式、固定式
多种焊接选项
TriMode? 焊接头
用于高密度探测的小尺寸
从 4 到 25 GHz 的带宽选择
用于高温探测的 1.5 m 延长电缆
快速可靠地连接到多个探头尖端
精密差分探测模块 - 可选的手持式和固定式探测
小型精密锥形尖端、用于顺应性的铰接接头和可变尖端间距
TekConnect? 接口 – TekConnect 示波器/探头控制和可用性
从探头补偿盒或示波器菜单直接控制
通过 TekConnect? 接口进行自动测量控制,以连接到泰克实时示波器
从顶部或端面板查看探头补偿盒上的 TriMode/衰减设置
应用
示例包括但不限于:
PCI Express、串行 ATA、DDR2/3/4、USB
TriMode 探测、连接性和性能
TriMode? 探测架构
单探头设置可准确、明确地进行差分、单端和共模测量。
在信号保真度和信号采集方面,泰克是众所周知的领导者。基于我们在探测领域的市场领先创新历史,我们发明了一种名为“TriMode? Probing”的革命性探测架构,它定义了可用性和信号保真度的下一代行业基准。这种架构改变了探测规则,使您能够更有效地工作。通过启用独特的功能,P7500 系列 TriMode 探头允许您在差分、单端和共模测量之间切换,而无需将探头从其连接点移开。
通过减少设置时间来提高生产力。只需按一下按钮,即可使用一种设置进行三种不同类型的测量。P7500 系列探头的 TriMode 探头架构延续了泰克的高带宽和低 DUT 负载的传统,同时提供了改进的连接性和价值。
Connectivity Plus – 焊接 – 手持式 – 固定式
P7500 系列 TriMode 探头架构提供各种级别的连接性,并为实时示波器提供最高的探头保真度。P7500 系列的多点连接解决方??案包括:
TriMode Performance Solder Tip 最高性能的焊接头。高达 25 GHz 的带宽
TriMode 长距离烙铁头 一种高性能烙铁头,具有长距离和非常小的、薄型外形。高达 20 GHz 的带宽
TriMode? Long Reach Solder Tip(75 Ω 尖端电阻) 一种高性能焊接尖端,用于带有嵌入式 100 Ω 电阻器的内存芯片中介层。高达 20 GHz 的带宽
TriMode? Long Reach Solder Tip(0 Ω 尖端电阻) 一种高性能焊接尖端,用于带有嵌入式 175 Ω 电阻器的内存芯片中介层。高达 20 GHz 的带宽
TriMode Resistor Solder Tip 具有易于焊接的尖端电阻器的高性能焊接头。高达 18 GHz 的带宽
TriMode Extended-resistor Solder Tip 中等性能的焊接头,带有易于焊接的长电阻器。高达 7 GHz 的带宽
TriMode 微型同轴电缆烙铁头 低成本、快速连接的焊接烙铁头。高达 4 GHz 的带宽
TriMode 高温端头 当与 1.5 m Socket Cable XL 一起使用时,该端头可用于 –55 °C 至 150 °C 的环境中。DSP 带宽高达 10 GHz
Damped Wire Tip 低成本焊接头,非常适合高密度探测。高达 8 GHz 的带宽
精密差分探测模块
高性能手持探测模块。高达 18 GHz 的带宽。
使用可选的精密差分探测模块 (P75PDPM) 可以满足手持式和固定式探测需求。其小型精密锥形尖端、探针尖端的可变铰接和快速调节可变尖端间距提供了适应通孔和其他尺寸从 30 mil 到 180 mil 的测试点所需的灵活性。
这些精密连接工具使您能够访问从方便的测试垫到难以触及的高密度电路的任何东西上的多个信号。
信号保真度
您可以对测量的信号保真度充满信心。创新的新型泰克差分架构与 IBM SiGe 技术的卓越电气性能相结合,提供了满足当今和未来行业需求的带宽和保真度。
P7500 系列探头架构提供:
可用的最高带宽 – 25 GHz
出色的阶跃响应
低 DUT 负载
高 CMRR
使用一个探头进行差分、单端或共模测量
相关帖子
    推荐帖子
    stm32 +tm1638 只能显示,不能读键 为何?
    stm32 +tm1638 只能显示,不能读键 为何?那地方出了问题 求大神指点。相关代码如下: void TM1638_Write(unsigned char ...
    等离子扬声器的那些事
    大家有多少人玩过等离子扬声器,不知道感兴趣的人多不多。我就很感兴趣,自从2010年发现这个东东就一直在关注这项技术的动态。貌 ...
    带RFID的ESP32访问控制
    步骤1:操作 RFID系统基本上由带有解码器的收发器,天线和应答器组成。以及它如何运作?这些卡中有一个卷轴。当您从阅读器 ...
    【工具教程】CH340 USB转串口芯片驱动安装说明
    CH340 USB转串口芯片驱动安装说明 目前很多的开发板都使用CH340作为USB转串口的方案,芯路恒FPGA开发板上也提供了一路USB转 ...
    【AutoChips AC7801x电机demo板测评】开箱及硬件电路学习
    开箱及硬件学习 开箱 大红的线路板,看着非常喜人,整体设计分为两个部分,中间采用排线分开。 509795509796509 ...
    判4年! 旷视科技司机敲诈董事长300万未遂
    10月8日,北京市海淀区法院披露一起敲诈未遂案件,案件主角之一是刚科创板 IPO获批的“AI四小龙”之一的旷视科技。 ...
