49|0
2486
现货P7420泰克有源探头4GHz [复制链接]
P7240 泰克有源探头
P7240 是 Tektronix 的 4 GHz 有源探头。使用电探头测试设备并测量电流和电压。探头是任何电力测试工具箱中不可或缺的一部分,以确保准确的测量、可靠性和安全性。探头可以使用脉冲波形来测试组件,而无需将它们从具有在线功能的电路中移除。选择与您的系统互补的探头。
附加的功能:
小尺寸探头
直接访问 SMD
支持 MSO/DPO/DSA70000 系列示波器
TekConnect? 接口
应用
高速数字系统设计
组件设计/表征
信号完整性、抖动和时序分析
机械工程和测试
测量 3.0 V 逻辑、InfiniBand、PCI Express、DDR、Rambus 数据
线路,千兆以太网
保证特性
上升时间≤120 ps
衰减 5X
典型特征
带宽 4.0 GHz
直流电阻 20k?
输入电容 <1 pF
动态范围 ±2 V
偏移范围 ±5 V
物理特性
单位重量(仅探头) 223 克(7.52 盎司)
电缆长度 1.3 m (50 in)
环境特征
温度
运行 0 °C 至 +40 °C(+32 °F 至 +104 °F)
非工作 -55 °C 至 +75 °C(-67 °F 至 +167 °F)
湿度 +30 °C 至 +40 °C(+86 °F 至 +104 °F)时 0 至 90% RH
高度
运行 4572 米(15,000 英尺)
非工作时 15,240 m(50,000 英尺)
泰克 P7240 4 GHz、5X 有源 FET 探头为高频测量提供更真实的信号再现和保真度。该探头具有低输入电容和高输入电阻,可最大限度地减少宽带宽范围内的电路负载。 p7240.jpg
相关帖子
