67|0
1196
如何对泰克示波器校准及日常维护 [复制链接]
  很多工程师在繁忙的测试工作中会忽略掉仪器的校准,对于测试仪器校准周期的要求并不是很清楚。有些工程师只是在有大的项目启动时才会想起测试仪器需要进行校准。大家忽略掉的校准工作,对于示波器的使用寿命有着关键性的作用。
  什么是校准?
  由有专业资质的计量实验机构,提供远高于待校准设备的真正可溯源的外部标准源对待校准仪器关键的性能指标按照该类仪器校准条件进行一项一项的验证,最终能全部通过其规格书指标误差范围的工作过程。
  校准开关如泰克TDS200系列,其进入调整模式的方式是在开机状态下,用工具按住示波器后面板校准孔的按钮,同时按前面板的按钮,然后可进入服务菜单进行调整操作。
  校准的周期怎么规范呢?
  1、对于绝大部分测试仪器来说,业内基本要求 1 年进行一次校准,例如示波器,万用表,信号发生器,探头等。但是当使用环境或者应用的场景不同可能会有不同的校准要求,例如在极端的测试环境下,或者关键测量时,可能要更频繁的进行仪器的校准。
  2、当出现测试错误,或者仪器的过载及跌落时,需要对仪器进行校准确认。
  3、当仪器进行重大的系统更新或者硬件的指标的更新,需要进行返厂校准。
  符合规范的仪器校准可以确保测试仪器的可靠性,延长仪器的使用寿命,大大降低操作人员的安全隐患。例如,通过对测试仪器定期的校准可以及早发现并排除潜在的风险,否则可能导致操作人员的人身伤害。
  除了定期校准可以排除潜在风险,保护操作员和泰克示波器的安全,日常的维护也是至关重要,定期预防维护,可防止示波器故障,确保其可靠性。
  在示波器发生维修或者调整之前,需要定期进行示波器的预防性维护。关于周期的问题,多久做一次维护取决于示波器使用环境的严重程度,例如在标准的实验室中一般需要3个月进行一次检查和清洁,如果在比较恶劣环境并有较多灰尘的现场使用,则需要每个月甚至每两周进行一次,具体根据情况而定。
  注:每次检查及清洁必须在机器关掉并且物理上电源线完全断开电压的前提下进行!
  1. 显示面板清理
  面板为软塑料屏幕,清洁时务必小心。
  注意:
  (1)不恰当的清洗剂或方法会损坏平板显示。
  (2)避免使用研磨清洁剂或商用玻璃清洁剂清洁显示器表面。
  (3)避免将液体直接喷在显示器表面。
  (4)避免过度用力擦洗显示器。
  清洁显示器表面可以用专用的洁净室擦拭巾(如 Wypall 中效湿巾,#05701)。如果显示器很脏,用蒸馏水或浓度为75%异丙醇溶液,轻轻擦拭显示器表面。用力过度可能损坏显示屏表面。
  2. 外部清洁注意:为防止示波器受潮,只能使用湿润的擦拭布(避免有液体滴落)。
  用干的无绒布或软毛刷来清洁底盘及仪器的外表面。如果有任何污垢残留,用抹布蘸75%异丙醇溶剂来擦拭。使用棉签清洁控件和连接器周围的狭窄空间。不要使用可能损坏底盘的研磨剂。
  当清理电源开关时请使用潮湿的清洁巾,避免直接喷水或者弄湿开关。
  3. 外观检查
  检查示波器外部有无损坏、磨损和缺件,使用下表作为指南。立即修复可能引起人身伤害或导致示波器进一步损坏的问题。
  4. 内部检查
  因要求较专业且步骤复杂涉及到拆机,建议经由厂家专业的工程师进行检查和维护。
  校准过程需要注意的关键点:校准认证资质。在进行校准前要确定校准机构单位是否具有校准认证资质。安泰测试拥有专业的团队,欢迎访问www.agitek.com.cn
个人签名安泰测试设备,品牌(泰克、普源、安捷伦、福禄克等),仪器仪表采购:029-88353093,集自研、销售、维修一
相关帖子
