84|0
626
60V降压恒流IC,内置5V功率MOS 兼容PWM 降压LED恒流驱动器芯片 外围器件少 [复制链接]
磁吸灯 吸顶灯照明 48V转36V 0.7A25W功率适用芯片 SL9056C SL8100 SL2516D SL8443B SL8311ADC48V降压恒流芯片DC36V降压恒流芯片SL9056C磁吸灯照明降压恒流芯片SL9056C吸顶灯照明降压恒流芯片SL8100磁吸灯照明降压恒流芯片 SL8100吸顶灯照明降压恒流芯片SL2516D磁吸灯照明降压恒流芯片SL2516D吸顶灯照明降压恒流芯片SL8443B磁吸灯照明降压恒流芯片SL8443B吸顶灯照明降压恒流芯片SL8311A磁吸灯照明降压恒流芯片SL8311A吸顶灯照明降压恒流芯片
概述
SL8443B 是一款内置5A 功率MOS开关降压型高精度、高亮度LED 恒流驱动控制器。
SL8443B 通过一个外接电阻设定输出电流,最大输出电流可达2.5A;外围只需很少的元件就可实现降压、恒流驱动功能。调光脚ADJ 兼容PWM和模拟调光的。
当ADJ 脚电压低于0.3V 时输出关断,进入待机状态。
系统采用电感电流滞环控制方式,对负载瞬变具有非常快的响应,对输入电压具有高的抑制比;其电感电流纹波为20%,且最高工作频率可达1MHz。
SL8443B 特别适合宽输入电压范围的应用,其输入电压范围从5.5V 到60V。特别内置了一个LDO,其输出电压为5.5V,最大可提供5mA 电流输出。
SL8443B 内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点,系统立即进入过温保护模式,将降低输入电流以提高系统可靠性。
SL8443B 采用ESOP8 封装。散热片内置接SW 脚。
特点
最大输出电流:2.5A
内置60V/30mΩ 功率MOS
高效率:96%
高端电流检测
ADJ 同时兼容数字调光及模拟调光
滞环控制,无需环路补偿
最高工作频率:1MHz
电流精度:±3%
宽输入电压:5.5V~60V
过温保护
低压差工作时,可保持高稳定性
应用领域
建筑、工业、环境照明
MR16 及LED 灯
汽车照明
原理图
相关帖子
