62|0
2002
冷热量计量表 [复制链接]
冷热量计量表 :1 3 9  1 5 1 9 1  8 3 6
 冷热量计量表超声波能量计是在固定式超声波流量计上加配一对温度传感器,通过采用国际标准热焓值热量计算公式而实现热量测量的;广泛应用于各种工业现场中液体的在线流量计量。传感器可分为外敷式、插入式、管段式等,以满足用户各种不同现场的使用需要。
   超声波能量计技术参数l
  测量精度:优于1%;l   重 复 性:优于0.2%;
l 测量周期:500ms (每秒2次);
l 工作电压:AC220V/DC24V或AC8~30V;
l 测量流速范围:0~±32m/s;
l 可测介质温度范围-40℃~160℃l
l 适用管道材质:碳钢、不锈钢、铸铁、铜、水泥、PVC、铝等均匀、质密的管道,允许有衬里;
l 显    示:2×10背光型汉字液晶显示;可显示瞬时流量及正、负、净累积流量、流速等;
l 操    作:4×4轻触键盘
l 信号输出:电流信号:4mA~20mA或0mA~20 mA, 阻抗0~1KW,浮空,精度0.1% 。
频率信号 :1~9999Hz之间任选(OCT输出)。脉冲信号 :正、负、净流量及热量累计脉冲,继电器及OCT输出。报警信号 :继电器及OCT输出,近20种源信号可选。
l 数据接口 :RS232串行接口,可选配RS485或CAN总线。
  其他功能 :记忆前64日/64月/5年的累积流量;记忆前64次上、断电时间、流量和流量管理功能。可选自动或手动补加累积量功能,记忆每天的工作状态。可编程批量(定量)控制器。 故障自诊断功能。       网络工作方式等。(须配备GPRS/GSM模块可实现远程
l 防护等级 :IP65l    重量和体积     主机 :3 kg     体积:251×192×80mm   材质:压铸铝热电阻技术参数保护套管:不
锈钢SUS304,可选SUS316L测温元件:Pt100,Pt500,Pt1000,标准为B级,可选A级响应时间:t0.9大约14秒,在水中0.2米/秒(1)保护管外径 D4 : 4mm ;     6 : 6mm ;     8 : 8mm ;   64 :6mm转4mm;    84 :8mm转4mm(2)插深长度 EL50 : 50mm;       100 : 100mm;      150 : 150mm
(3)过程连接G118:M12×1;   123:M16×1.5;   150:M16×1.5-6(卡套螺纹); 213:G1/2 (4)电阻插芯/标称阻值11/51/61 : 单支2线Pt100/Pt500/Pt100013  : 单支3线Pt10012/52/62 : 双支2线Pt100/Pt500/Pt1000(D=6mm,8mm)14     : 单支3线Pt100(D=6mm,8mm)
相关帖子
