46|0
1044
多个案例告诉你,轴磨损用什么材料修复 [复制链接]
在工业生产中,机械设备使用较多,在使用过程中由于多种原因,常常会出现轴磨损问题。轴磨损了容易造成设备带伤运行,造成生产效率低、加速设备老化、影响产品质量等一系列危害,严重时还会造成设备被迫停机或者整条生产线的停机,造成生产时间的损耗,延误交货日期,甚至造成严重的安全生产事故。
轴磨损问题是无法避免的,那我们就应该考虑后续的修复问题。轴磨损的材料有很多,我们应该选择哪种材料进行修复呢?索雷碳纳米聚合物材料是一款由先进碳纳米材料改性的高性能聚合物材料,是由多高官能度或航空级树脂、纤维和纳米材料等聚合而成的无溶剂系列产品。该材料在轴磨损修复方面具有以下优势:
  1. 综合力学性能优于金属,其具备优异的“退让性”,不具备金属疲劳磨损特性和塑性变形性,因此长期使用过程中不会产生疲劳磨损、断裂的情况,所以保证设备长期运行过程中,静配合面之间不会因为疲劳磨损而产生间隙。
  2. 具有优异的粘结性能,同时在修复轴磨损过程中,通过表面处理增加了材料的表面粘结面积和粘结力,以确保材料不会脱落。
  3. 经过长期的实践证明,该材料对于轴磨损修复单边厚度无严格要求,这一特性明显优于其他的修复材料。
  4. 碳纳米聚合物材料和修复工艺让生产快速恢复,减少非计划停机带来的生产损失;高可靠性的材料特性,可以延长装备使用寿命,让维护更省心。
索雷碳纳米聚合物材料应用于轴磨损修复的实际案例
  1. 锤破传动侧轴磨损修复:轴承型号:22236CA/W33;轴径尺寸:φ180mm;转速:600r/min;磨损宽度:80mm;磨损深度:单边2.5mm。
  1. 水泥厂风机轴磨损修复:轴承位轴径:190mm;轴承位宽度:128mm;转速:960r/min;单边磨损深度:0.3-0.6mm,局部有沟坑。
相关帖子
