31|0
3810
ZCC8703 60V升压型、降压型、升降压型LED恒流驱动器 替代SY8703 [复制链接]
描述:
    ZCC8703是一种集成功率开关的多工作模式、宽输入/输出DC-DC LED驱动芯片,具有3V到60V的宽输入电压范围,集成了软启动,从而最大限度地减少对外部浪涌抑制组件的需求,使其成为宽输入电源范围LED驱动的理想选择。输出电流可以通过外部采样电阻调整。
    ZCC8703具有集成式350mΩ功率开关,可提供至少1.5A的输入峰值电流能力,具有出色的负载和线路瞬态响应。具有SKIP控制模式,将低静态电流与高开关频率相结合,可在广泛的负载电流范围内实现高效率。附加功能包括:软启动,热开关,UVLO欠压锁定,逐周期限流保护。
    ZCC8703可通过选取不同阻值的采样电阻实现对输出电流高精度的数字调节。
ZCC8703支持数字输入(100Hz-25KHz)的PWM调光,高频PWM输入下无屏闪。调光比在PWM频率为100HZ时高达15000:1.
特性:
 ·所有端口都具备士2000V(HBM)ESD保护
 ·宽输入/输出电压范围:3.0V-60V
 ·支持PWM调光及模拟调光
 ·内置60V/350mΩ高侧金属氧化物半导体场效应晶体管
 ·最高94%效率
 ·逐周期峰值限流保护
 ·SKPI模式提供极高的轻负载效率
 ·提供超小的封装SOT23-5封装
 ·内置软启动电路,防止电流过充
 ·热关断保护
 ·输入欠压保护
 ·降压工作模式下提供输出电压保护
 ·内部环路补偿有助于减少解决方案尺寸,降低成本和涉及复杂性
 ·结温范围为-40℃至+125℃
应用:
  ·智能调光LED灯
  ·Wide input LED driver
相关帖子
    推荐帖子
    invalid master uri终于解决
    ros kinetic 。root 用户,执行roscore,出现invalid master uri: 普通用户下,执行roscore,正常。 root下,编辑..bashrc. ...
    FPGA---DDS 正弦波发生器
    DDS 同 DSP(数字信号处理)一样,是一项关键的数字化技术。 DDS 是直接数字式频率合成器(Direct Digital Synthesizer)的英文 ...
    DFRobot Arduino四路电机驱动板测评名单
    测评申请仍然开放中,还有名额,想要测评的网友可以点击这里:DFRobot Arduino四路电机驱动板申请 目前已确定入选名单: ...
    Verilog学习技巧
    484136
    请教一下 锰铜片的作用
    如图所示,这个锰铜片有3个引线,这3个引线都什么作用,这个锰铜片用在电能表计量中,有什么用?作用的原理是什么?谢谢大家。
    探索世界上最被需要的医疗电源
    当前,全球正面临着COVID-19 新冠肺炎疫情、社会老龄化、医护人员短缺等全球性医疗挑战。在这种环境下,尖端的医疗器械与设备在 ...
