45|0
煤矿紧急对讲解决方案 [复制链接]
煤矿紧急对讲解决方案
SV-320I 安卓可视大屏寻呼台
SV-320I 是专门针对行业用户需求研发的一款可视大屏寻呼台产品,配备鹅颈麦克风,支持高清免提通话。基于 Android 9.0 系统,可支持第三方Android 应用安装使用,界面使用便捷。采用 10.1 英寸彩色触摸屏,内置蓝牙 5.0 模块和 2.4G/5G Wi-Fi 模块,同时集成 USB 2.0 接口。兼容标准 SIP 协议,可作为监控中心、领导办公室管理主机使用,可对管理辖区内的主机和分机进行呼叫、双向对讲、监听/监视、广播喊话。SV-320I 能够让企业最大化地提升日常业务管理效率和应急情况处理能力。
产品亮点:
√ 虚拟可编程按键 — 可动态显示4 个分页,每页可设置显示28 个DSS 键的状态,最多支持 112 个 DSS 键的自定义配置。每个 DSS 键可设置为Line/BLF/速拨分机等。
√ 千兆以太网 — 自适应 10/100/1000Mbps 网络端口,提供高速网络传输,支持 PoE 供电。√ 10.1 英寸彩屏设计,为用户带来更好的用户体验,便捷操作,触手可及。
√ 支持 H.264 视频解码,可绑定摄像头,视频门禁,接受视频通话,通过话机主屏幕查看门禁端视频,实现远程开门及互联互通。
√ 现代简约的外观,高性价比的设计理念,高分辨率彩色显示屏,提供丰富的视觉体验。√ 高兼容性 —  兼容基于 SIP 的主流 IP PBX/软交换/IMS 平台,如 AsterisBroadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya 等。
网络特性:  ● 10/100/1000Mbps 以太网(桥接模式)   ● IP  模式:IPv4    ● IP 获取方式:静态 IP  设置 / DHCP    ● 支持 802.1x 网络访问权限认证    ● 虚拟私有网 (VPN): OpenVPN (需要第三方 App 支持)  ● 虚拟局域网 (VLAN)  ● 链路层发现协议 (LLDP)  ● Cisco 发现协议(CDP)   ● 服务质量保障 (QoS)    ●主备份 SIP 服务器  ●  屏保待机
● 语音留言 (MWI)  ● 用户自定义 DSS 键  ● 网络时间同步  ● 内置蓝牙 5.0 模块:  连接蓝牙耳机/连接手机蓝牙  ● 内置 Wi-Fi     2.4GHz, 802.11 b/g/n    5GHz, 802.11 a/n/ac
● 录音/录像功能   ● Action URL / Active URI    ● uaCSTA   ● 拨号规则  ● SIP 热点
● 区分振铃
实体规格:   ● 颜色:深灰色   ● 主屏 x1: 10.1 英寸(1280x800)彩色触摸屏    ● 物理键 x5:  音量-/音量+/Home/免提/返回
 ● 高清手柄 (RJ9) x1    ● 标准 RJ9 手柄曲线 x1   ● 1.5M CAT5 网线 x1    ● 鹅颈麦克风 x1   单指向性麦克风   频率响应: 20Hz~20KHz   信噪比:≥60 dB.1kHz at 1 Pa    ● 话机支架 x1
 ● RJ9 接口 x2:  手柄 x1,  耳机 x1    ● RJ45 接口 x2:  网络 x1, PC x1 (网络桥接模式)    ● USB2.0 接口 x1: Standard A x1,  连接 U 盘   ● 安全锁孔 x1    ● 供电: 5V/2A or PoE    ● 功耗(PoE): 2W ~ 9.77W    ● 功耗(电源适配器): 1.2W ~ 7.75W    ● 工作温度: 0~45℃   ● 相对湿度: 10~95%  ● 安装方式:  桌面式   ● 产品尺寸   ● 桌面式(角度 1): 309 x 214 x 187mm   ● 桌面式(角度 2): 309 x 226 x 167mm   ● 包装尺寸: 323 x 301 x 71mm    ● 外箱尺寸: 624 x 383 x 348mm (10 台装)
SV-8007触摸屏话筒
SV-8007是深圳锐科达电子有限公司的一款桌面式对讲主机,具有10/100M以太网接口,从网络接口接收网络的音频数据,提供立体声音频输出。 SV-8007寻呼话筒可以通过麦克风或者本地线路输入对终端进行一对一单播、一对多组播和全区广播,也可以和系统中支持对讲的终端进行双向的通话。本网络寻呼话筒配置7英寸触摸屏,可以进行系统设置,也可以将终端的IP录入到地址簿中,可以通过地址簿选择操作终端。 SV-8007作为网络广播对讲系统的主机,可用于需要对讲求助、紧急报警以及环境监听的场所,例如自助银行、审讯室、教室、医院,包括停车场等控制中心。 SV-8007作为对讲终端,支持全双工的双向对讲,并有很好的回音抑制功能。我们提供自有的对讲协议,保证系统的安全性。同时我们也提供标准的sip协议可选,可以极好的和其它系统相连。
产品特点及功能:
  1. 全脱机: 我们的广播对讲系统,可以完全不需要服务器软件支撑,直接和SV-6002等终端进行双向通话,广播喊话,以及实时监听。
  2. 对讲功能: 可以通过触控输入编号或IP呼叫指定的终端,或者通过预先下载的地址簿选择呼叫终端。对讲时采用全双工方式,并带有回音消除功能。
  3. 对外广播: 可以把本地的音频送到所有其它终端上。
广播喊话支持4个优先级,高的优先级音频可以打断低的优先级
  1. 监听功能: 可以在监听终端本地的声音。
  2. 兼容SIP电话,可以直接接入sip系统
  3. 继电器控制: 自动控制(有声音即闭合)
远程控制(可以连接电锁控制端)
  1. 视频联动: 配合我们的管理软件,可以控制主流厂家的摄像机,在通话时电脑上实时显示远端现场的高清视频
  2. 录音: 通过上位机软件,可以录制对讲或者监听的音频
技术参数:
网络接口: 10/100Base-TX自适应网络,RJ45接口,收发数据指示
网络协议: 支持TCP、UDP、ARP、ICMP,DHCP,DNS,IGMP等
MIC输入: 自带高性能鹅颈麦克风,频域70~12.K5Hz;典型幅值50mVpp,信噪比68dB
线路输入:   可以作为监听或者对讲使用,典型幅值2000mVpp
线路输出: 外接有源音箱或者功放,典型幅值2200mVpp
对讲输出: 自带有防水3W扬声器
对讲方式: 支持安静模式及嘈杂模式、按键接听及自动接听、现场挂断及远端挂断等多种模式
继电器输出: 支持声音控制
输入电压: DC 9~24V   功 耗: 静态<300mW    工作温度: 0℃~55℃(宽温版本:-40℃~80℃)
规格尺寸: 245×140×48mm(不含咪杆)  面板: 铝合金拉丝外壳     重 量: 1.2kg(含咪杆)
联系我们:
公司:深圳锐科达电子有限公司
网址:http://www.szv-link.com/
联系人:赵生
电话:18123651365  QQ:3008992705
微信:sipip181 邮箱:3008992705@qq.com
SV-J4G企业级网络电话
SV-J4G 是一款企业级彩屏网络电话,具有高清语音,320x240 2.8英寸彩屏,支持千兆以太网,12个SIP账号,支持PoE供电,支持外接EHS无线耳机,三方电话会议等丰富功能;可满足多种企业应用,并提供优质的用户体验。
功能亮点:
√ 智能DSS按键对应显示屏—可动态显示5个分页,每页可设置显示7 个DSS键的状态,总计最多支持35 个DSS 键的自定义配置。每个DSS 键可设置为Line/BLF/速拨分机等。
√ 支持连接蓝牙耳机 (内置蓝牙)
√ 支持外接Wi-Fi dongle
√ 支持外接EHS无线耳机
√ 千兆以太网 — 自适应10/100/1000Mbps网络端口,提供高速网络传输,支持PoE供电。
√ 高兼容性 — 兼容基于SIP的主流IP PBX/软交换/IMS平台,如Asterisk, Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya等。
实体规格: ● 显示屏: 2.8英寸(320x240)彩屏    ● 键盘: 39个按键, 包括:(● 7个DSS键 (带双色LED 提示灯)
 ● 1个翻页键
● 4个动态软件定义键 (Soft-Key)
 ● 4个功能键 (电话本/语音信息/耳机/重拨)
 ● 2个线路键 (带双色LED指示灯)
 ● 4个方向键   ● 1个OK键
 ● 12个标准电话数字键
● 3个声音控制键, 增大/减小/静音
 ● 1个免提键
● 高清手柄 (RJ9) x1   ● 标准RJ9手柄曲线 x1    ● 1.5M CAT5网线 x1    ● 热线
● 共享话机 (Hot desking)   ● 话机支架 x1
● 状态指示灯 x1 (红色)    ● RJ9接口x2: 手柄 x1, 耳机 x1   ● RJ45接口x2: 网络 x1, PC x1 (网络桥接模式)     ● USB2.0 接口x1: Standard A, 连接USB Wi-Fi适配器或者U盘
● 安全锁孔 x1     ● DC输入: 5V/2A
● 功耗 (PoE): 1.55W~10.4W     ● 功耗 (电源适配器): 1.24W~9W      ● 工作温度: 0~45℃   ● 相对湿度: 10~95%    ● 安装方式: (●桌面式   ●壁挂式 (需另外购买挂墙配件)
● 颜色: 黑色    ● 产品尺寸:
桌面式 (角度1): 181x175.75x184.4 mm
 ● 桌面式 (角度2): 181x175.85x185.1 mm
 ● 壁挂式: 181x115.43x208.75 mm
● 包装尺寸: 283x210x82 mm
 ● 外箱尺寸: 440x435x304 mm (10台装)
话机功能:●  本地电话本 (1000条)      ●  网络电话本 (支持XML/LDAP, 1000条)        ●  通话记录 (未接来电/来电/去电, 1000条)     ●  黑名单 / 白名单    ●   屏保待机     ●  语音留言等候提示 (VMWI)     ●  用户自定义DSS键 / 软按键
●  网络时间同步    ●  内置蓝牙2.1 模块: 连接蓝牙耳机   ●  支持Wi-Fi Dongle
●  支持缤特力无线耳机 (通过缤特力APD-80 EHS线缆)   ●  支持捷波朗无线耳机 (通过方位EHS20线缆
●  支持录音 (服务器录音或者U 盘本地录音)
●  Action URL / Active URI     ●  uaCSTA 热线    共享话机 (Hot desking)
SV-2701VP/SV-2703VP系列网络音频模块
模块介绍
SV-2701VP和SV-2703VP网络音频模块是一款通用的独立SIP音频功能模块,可以轻松地嵌入到OEM产品中。该模块对来自网络的SIP协议及rtp音频流进行编解码。
该模块支持多种网络协议和音频编解码协议,可用于VoIP和IP寻呼以及高质量音乐流媒体播放等应用。同时,SV-2703VP还提供两个串行端口,八个数字输入/输出,允许用户通过程序控制。
对于硬件产品研发集成,我公司提供使用开发规范,包括原理图,引脚分布和自定义载板PCB布局的建议。
SV-2701VPSV-2101VPSV-2401VP兼容,不支持GPIO及串口。
SV-2703VPSV-2103VPSV-2403VP兼容,支持GPIO及串口。
本系列模块可以应用于以下领域:
  各种商业网络音频流应用
  网络报警器,网络播放器
  用于寻呼和内部通信应用的通用双向全双工VoIP对讲
  用于IP音频分配应用的源编码器
  用于VoIP应用的背景音乐和音乐保持编码器
  适用于各种低延迟IP音频编码器
  无人停车场,自助充电站对讲终端
  高速公路隧道对讲、收费站对讲终端
SIP网络音频模块可与标准SIP系统中的其他SIP终端配合使用。 除了支持标准sip协议,该系列模块还具有我们的私有协议,因此它可以与我们的标准广播软件一起使用。 实现包括附加功能,如实时寻呼,定时广播,背景音乐和紧急广播。同时,我们还提供配置软件来配置模块的IP地址和其他参数。
二、模块结构
SV-2701VP/SV-2703VP使用了AT32F437VGT7处理器构架加专业的双向音频Codec编解码器, 处理器负责数据的传输,用户命令的解析执行以及功放接口的控制,专业音频Codec负责音频的输入及输出。通过网络接口,SV-2701VP/SV-2703VP可直接接入以太网。其内部结构如下:
注:SV-2701VP/SV-2703VP采用了插针作为外部接口,使用时需要外接转接板电路。
三、功能和特点
  1. 音频工作方式:
音频解码:即音频播放。接收来自网络的音频流,经过模块解码后通过线路输出高质量音频信号。目前支持可以播放以下音频格式:MP3、WAV (PCM +IMA ADPCM)、G.711、G.722等,可以播放最高48k采样率320kps的音频流。
接收网络中TCP、UDP、RTP、组播、广播等方式发过来的音频流,在本地解码后播放。
音频编码: 支持G.711a/u、G.722和RTP组播模式。
  1. 控制方式:
按键控制:直接通过模块上的IO口,控制模块SIP对讲或者发F起RTP组播
串口控制:通过模块上的控制串口,控制模块SIP对讲或者发起RTP组播
网络控制:在网络的其他设备上通过网络命令,控制控制模块SIP对讲或者发起RTP组播
  1. 系统状态输出:
音频输入、输出状态:可以连接指示灯或者控制继电器。
服务器连接指示
联系我们:
公司:深圳锐科达电子有限公司
联系人:赵生
  1. 扩展功能(以下功能不是所有型号均支持):
POE供电:提供POE受电模块接口
SD卡: 可以通过网络将音频文件到SD卡中,定时、或者通过网络及串口控制播放
通用IO: 控制扩展的电路或设备
通用串口: 控制扩展的电路或设备
实时时钟: 模块停电,或者不经服务器对时,提供精准的时间,通过串口或网络获得,或者定时播放音频文件
四、技术参数
  1. 电源输入: 电压DC 4.7~5.5V
最大工作电流,200mA
  1. 温度: 使用温度范围   0~70℃(工业级:-40~85℃)
储存温度范围 -40~85℃
  1. 网络接口: 10/100M Base 自适应以太网接口
  2. Mic/LineIn输入:典型幅值1000mVrms,信噪比95dB
  3. Line Out输出:负载10KΩ,典型1000Vrms,信噪比95dB(播放模式下)
  4. 解码模式: 提供立体声播放,最大最高48kHz,320kbps音频流,支持 MP3、WAV (PCM +IMA ADPCM)、G.711 a/u、G.722等格式。
最小延时为50ms
  1. 编码模式: 支持G.711a/u、G.722和RTP模式
最小延时为30ms
  1. 双向模式: 双向对讲,带高性能回声抑制算法,8kHz采样,G.711a/u、G.722编码
最小延时为80ms
  1. 控制串行接口:波特率115.2kbps
  2. GPIO: 共4路通用IO,其中2路输入2路输出(SV-2701VP不支持)
  3. 通用串口: 支持透明传输,波特率2400~115.2kbps,7,8数据位,1,2停止位,None,Even,Odd,Space,Mark校验(SV-2701VP不支持)
  4. 模块尺寸: 长×宽×高:5.2×4×1.5cm
五、引脚说明
SV-2701VP/SV-2703VP系列网络音频模块,所有外部连接采用插针形式,插针间隔2.0mm。
端口类型定义
P ———— 电源
AI ———— 模拟输入(在这里是音频输入)
AO ———— 模拟输出(在这里是音频输出)
I ———— 数字输入端口,TTL 电平,耐压5V
O ———— 数字输出端口,TTL 电平
I/O ———— 数字输入输出端口,TTL 电平
N ———— 网络端口
因为后面所提到的硬件接口很多都直接和处理器相连。大部分情况下,数字输入输出端与外部相连,需要外加驱动电路,以保护处理器不受损坏。模拟输入/模拟输出也需要增加放大电路及输入保护电路。
引脚定义
引脚名称
类型
说明
VDD
电源输入,电压为直流4.7~5.5V
GND
模块电源地线
C-in0
保留IO口。作为扩展输入IN0
C-in1
保留IO口。作为扩展输入IN1
C-out0
O
保留IO口。作为扩展输出OUT0
C-out1
O
保留IO口。作为扩展输出OUT1
In0、In1、Out0、Out1
I/O
通用IO输入输出,作为IO传输使用
C1、C2、C3
I/O
对讲或录播控制输入,低电平有效
R-ST
O
音频输入工作指示。当录播或对讲启动时,此引脚变高。
P-ST
O
音频输出工作指示。当播放或对讲启动时,此引脚变高。
NET
O
ST
O
状态引脚,通常接LED状态指示灯
不同的工作,该引脚闪烁的频率不同
RTS1
O
透明传输数据串口1流控,连接RS485控制脚
TXD1
O
透明传输数据串口1发送
RXD1
透明传输数据串口1接收
RT1(A-st)
O
紧急播放状态指示。当紧急报警播放时,此引脚变高。
RTS0
TXD0
O
控制串口0发送
RXD0
控制串口0接收
MIC+(Line2)
麦克风接收+(线路输入右声道)
MIC-
麦克风接收-
LIN+
线路输入正
LIN-
线路输入负
Out-R
线路输出右声道
Gnd
线路输出地线
Out--L
线路输出左声道
3V3
因为该电源直接连接到模块的工作电源上,为了保证模块性能,不建议3V3连接到外部电路
GND
线路输出地线
LED1
O
网络指示灯,低电平表示网络连接
LED 2
O
网络指示灯,低电平表示网络有数据发送或接收
TX+
N
网络发送+,自适应
TX-
N
网络发送-,自适应
RX+
N
网络接收+,自适应
RX-
N
网络接收-,自适应
六、硬件接口描述
  1. 电源输入端口
本网络音频模块采用直流供电方式,宽电压输入,电源范围DC4.7~5.5V。输入的电源电压必须尽量稳定,最小电流保证100mA.
  1. 控制串口端口(Uart0
本网络音频模块有一个控制串口,利用控制串口可以查询到网络音频模块的工作信息及参数,也能控制网络音频模块工作。甚至可以往网络上的任意设备通信。一般我们利用此端口做一个键盘或者显示器接口。我公司也提供显示器及键盘套件,可以作为点播终端、寻呼话筒的配套使用。
具体参见【网络音频模块串口】
  1. Line Out 线路输出端口
线路输出是在模块在播放或者对讲时音频输出接口。
如果播放的是MP3等立体声信号,则会提供立体声输出;如果检测到来自网络的音源是单声道ADPCM/PCM等其他单声道音频格式,则左右声道输出的是相同的信号。
P-ST作为音频输出指示,可以控制数字功放的使能端,保证没有声音输出时扬声器没有噪声,同时节省能耗。P-ST也可作为一个继电器的控制端,控制后级功放电路的电源。
P-ST信号的变化由网络是否有音频流决定,并不理睬输出音频信号的赋值,同时P-ST在超过1秒不会没有收到音频信号才会复低电平。有时候,我们希望P-ST变为高电平,而不要有声音输出,可以播放没有声音的音频流。
  1. Line In 线路/Mic输入端口
Line In/Mic输入是在模块在录播或者对讲时音频输入接口,这个模块可以提供1路线路输入或者直接连接电容式麦克风。Mic输入180 mVpp(最大), Line In音频线路输入3.3 Vpp(最大),增益可以调节。
Mic可以直接连接一个电容式的麦克风,Line In可以用在差分输入或者单端输入
Line In和Mic有三种工作模式:①Mic有效/Line In无效;②Mic无效/Line In有效;③Mic有效/Line In有效;可以通过SIPManager或者串口、网络选择其工作模式。
  1. 对讲/采播控制端口
对于简单的应用场景,只需要连接几个按键开关就可以实现双向对讲或者采播。为此,SV-2703VP专门设计有一个控制端子,其定义如下。
呼叫端口低电平有效,可以直接连接一个开关或按键,可以加上一个10/100k上拉电阻(可选),不可以直接连接电源(包括3.3V)。
输入口有两种工作模式:【脉冲模式】,即按下一次呼叫,再按一次断开。【保持模式】,需要一直按下才起作用,松开即端口。呼叫端可以控制模块进行对讲,或者采播(单播、组播或者广播)。
可以通过SIPManager配置呼叫端对应的各项参数。
  1. 通用IO通用串口GPIO Uart1
通用IO以及通用串口和网络模块的音频工作没有任何关系,只是网络音频模组将网络和串口及GPIO端口连接起来。一般是用来控制外部设备,例如用这个端口控制另一个电源控制器,或者连接现场的一个红外探测器。通用串口提供透明的传输方式,可以利用这个串口连接音频模块附件的一个串口设备。用户可以通过自己的软件通过在网络上的任何地方来控制这些端口。
关于通用IO以及通用串口,参加SIPManager和【网络控制文档】。
  1. 网络接口
网络接口采用两种连接方式:
  1. 采用RJ45标准10/100M自适应网络接口。RJ45座上有两个指示等,一个连接指示灯,一个数据收发指示灯。
  2. 采用尾线方式,大部分摄像机尾线都可以直接使用。利用这种方式,网络音频模块可以安放在设备内部。
使用网络尾线,可以选择9芯或11芯尾线,如果需要使用POE受电模组,则一定需要采用11芯尾线。其中7芯(或9芯)连接这个端子,另外两芯是连接电源端子
其中1、2、3、6可以相互调换,只要保证1、2或3、6成对即可。8、9也可以相互调换。
、产品选型
  1. SV-2701VP/SV-2703VP系列模块型号列表
SV-2700VP系列模块采用插针结构,型号及对应的功能如下:
播放
对讲
组播
对讲录播控制接口
Line Out
Line In
Mic
控制串口
GPIO
通用串口
SV-2701VP
X
SV-2703VP
  1. 其他兼容模块型号列表
SV-2101VP/SV-2103VP系列模块具有非常多的功能,但不是每个应用都需要所有的接口,型号及对应的功能如下:
播放
对讲
组播
对讲录播控制接口
Line Out
Line In
Mic
控制串口
GPIO
通用串口
SV-2101VP
X
SV-2103VP
SV-2400VP系列模块与SV-2100VP系列模块类似,采用接插座结构,同时增加了2×15W数字功放,型号及对应的功能如下:
播放
对讲
组播
对讲录播控制接口
Line Out
Line In
Mic
控制串口
GPIO
通用串口
2×15W
功放
SV-2401VP
X
SV-2403VP
除此之外,如果需要其他规格的音频模组,可以另外订货。
应用场景
不论使用于音频广播、双向对讲、环境声音采集(监听),SV-2701VP/SV-2703VP网络音频模块只需很少的外设就可以使用。例如,可以集成到有源音箱作为IP网络音箱,集成到传统定压功放中作为网络定压功放;还可集成工业机器人中作增加播放、对讲等功能。
  1. 播放应用
网络音频设备可以接受来自网络上的音频流,经过解码后转化为模拟音频信号输出。下图是一个标准播放应用场景。
SV-2701VP/SV-2703VP网络音频模块作为播放终端使用,只需要增加电源及外部功放。可以单独作为一个设备,或者集成在其他音频设备中(功放、或有源音箱等),使之成为一个网络音频播放终端。
播放主机可以采用我公司的广播系统控制软件、采播设备、网络话筒等,也可以是用户根据我公司的DLL动态库开发自己的广播软件。播放软件或者播放开发包皆是使用我公司的私有协议,仅支持对我公司设备模块进行播放。网络音频模块作为播放终端,使用我们的私有协议进行播放控制,仅可以在局域网或VPN内网使用。事实上,客户也可以选择自己开发SIP协议的播放软件,则可以用于局域网或者互联网中。
  1. 对讲应用
网络音频设备可以用在一个双向SIP对讲系统中。
SV-2703VP网络音频模块作为对讲广播终端使用,只需要增加电源、外部功放、扬声器及麦克风。例如:停车场系统、教学中控、机器人等设备中增加对讲监听功能。
SV-2703VP网络音频模块也可以作为SIP对讲广播主机使用,除了需要增加电源、外部功放、扬声器及麦克风,还要增加一个串口控制的键盘显示器。
播放主机可以采用我公司的广播系统控制软件、网络话筒等,也可以是用户根据我公司的DLL动态库开发自己的广播软件。
我们的网络音频模块作为广播对讲可以在局域网使用,也可以在互联网中使用。
以上功能/特性/规格仅提供客户参考, 在未来可能有所变动, 我司无事先通知义务, 所有功能/特性/规格均须以实际出货商品为准 。
相关帖子
