48|0
监狱对讲广播 [复制链接]
SV-8003S网络话筒               SV-704XT网络有源音柱
SV-7042T网络有源吸顶喇叭      SV-7041T网络有源音箱
SV-6005T对讲求助终端      联系:18123651365
image-20220921150830-2.png  SV-8003S是一款桌面式对讲主机,具有10/100M以太网接口,配置了麦克风输入和扬声器输出,还配置多达22个按键和2.8英寸液晶显示屏,可以配合服务器使用,也可以将其他终端的IP录入到地址簿中,可以通过地址簿选择操作的终端。 SV-8003S网路寻呼话筒可以通过麦克风或者本地线路输入对终端进行一对一单播、一对多组播和全区广播,也可以和系统中支持对讲的终端进行双向的通话。 SV-8003S作为网络广播对讲系统的主机,可用于需要对讲求助、紧急报警以及环境监听的场所,例如自助银行、审讯室、教室、医院,包括停车场等控制中心。 SV-8003S作为对讲终端,支持全双工的双向对讲,并有很好的回音抑制功能。我们提供自有的对讲协议,保证系统的安全性。同时我们也提供标准的sip协议可选,可以极好的和其它系统相连。
SV-704XT是深圳锐科达电子有限公司的一款壁挂式网络有源音柱,具有10/100M以太网接口,可将网络音源通过自带的功放和喇叭输出播放,其采用防水设计,功率可以从60W到120W。SV-704XT作为网络广播播放系统的终端,可用于需要广播播放的场所,例如智慧城市、校园广播、公园景区、工厂企业,包括平安社区等。 SV-704XT设备只有网络广播功能,是一款简单的带功放输出的网络有源音柱,其接收网络的音频数据,提供音频输出。SV-704XT与服务器主控软件、定阻音柱配套使用可实现主控室对SV-704XT终端进行定时打铃、实时语音广播和紧急广播等功能。
image-20220921150830-4.png  SV-7041T是深圳锐科达电子有限公司的一款2.0声道壁挂式网络有源音箱,具有10/100M以太网接口,可将网络音源通过自带的功放和喇叭输出播放,可达到功率30W。同时它可以外接一个30W的无源副音箱,用在面积较大的场所。5寸进口全频低音喇叭、2.5寸进口高音喇叭。2.4G无线话筒1000套同时使用不串频、抗干扰性强、安装调试简单、声音清晰、人声突出、性能稳定。抗干扰射频技术、同一个无线麦克风、能在不同的教室接收机上使用、近距离开机自动对频对频成功有语音提示,无须专人管理。SV-7041T作为网络广播播放系统的终端,可用于需要广播播放的场所,例如智慧城市、连锁酒店、教室、医院,包括景区等。
SV-7041T设备有网络广播与本地扩音功能,是一款带功放输出的网络有源音箱,其接收网络或本地的音频数据,提供音频输出。SV-7041T与服务器主控软件、定阻副音箱配套使用可实现主控室对SV-7041T终端进行定时打铃、实时语音广播、紧急广播和本地扩音等功能。
 SV-7042T是深圳锐科达电子有限公司的一款吸顶式网络有源终端,具有10/100M以太网接口,内置有一个高品质扬声器,将网络音源通过自带的功放和喇叭输出播放,可达到功率20W。
 SV-7042T作为网络广播播放系统的终端,可用于需要广播播放的场所,例如智慧城市、连锁酒店、教室、医院,包括景区等。
 SV-7042T设备只有网络广播功能,是一款IP网络广播播放终端,其接收网络的音频数据,提供音频输出。 SV-7042T与服务器主控软件、定阻吸顶喇叭配套使用可实现主控室对 SV-7042T终端进行定时打铃、实时语音广播和紧急广播等功能。
产品特点及功能:
  1. 全脱机: 我们的广播播放系统,可以完全不需要服务器软件支撑,直接和SV-8003S网络对讲主机或SV-9032采播器实现广播喊话和实时采播功能。
  2. 广播功能: 可以接受来自中心广播的广播数据播放,可以通过 SV-7042T自带的功放和喇叭输出播放。
广播支持255个优先级,高的优先级音频可以打断低的优先级
  1. 易扩展: 可配合SV-8003S对讲广播话筒使用,实现全区广播、分组广播和单播的功能,以及兼容深圳锐科达的其它广播解码终端,可以自由选择搭建一个简单的广播播放系统。
技术参数:
网络接口: 10/100Base-TX自适应网络,RJ45接口,收发数据指示
网络协议: 支持TCP、UDP、ARP、ICMP,DHCP,DNS,IGMP等
广播输出: 自带20W功放和喇叭
输入电压: DC 12-24V  功 耗:静态<300mW   灵敏度:     88db
工作温度: 0℃~55℃(宽温版本:-40℃~80℃)
规格尺寸: 213×130mm(开孔尺寸180mm)
材 质: ABS   重 量: 1.5kg
SV-6005T是深圳锐科达电子有限公司的一款壁挂式一键求助对讲终端,具有10/100M以太网接口,其接收网络的音频数据,实时解码播放,还配置了麦克风输入和扬声器输出。SV-6005T可以实现对讲、广播、监听等功能,可用于需要对讲求助、紧急报警以及环境监听的场所,例如自助银行、审讯室、教室、医院,包括停车场出入口等。SV-6005T作为对讲终端支持全双工的双向对讲,并有很好的回音抑制功能。我们提供自有的对讲协议,保证系统的安全性。同时我们也提供标准的sip方式,可以极好的和其它系统相连
产品特点及功能:
  1. 全脱机: 我们的广播对讲系统,可以完全其它任何软件及设备,直接和SV-8003S网络对讲主机双向通话,广播喊话,以及实时监听。
  2. 对讲功能: 可以通过按键呼叫指定的主机(最多同时呼叫4个主机),或者通过网络中的任意主机呼叫终端。对讲时采用全双工方式,并带有回音消除功能。
  3. 广播功能: 可以接受来自中心广播的广播数据播放,可以通过SV-6005T的自带的大功率功放输出。最大可以驱动两个8欧20W的无源喇叭或者号角。广播对讲分别通过不同的喇叭输出。
也可以通过把按键设置成紧急功能,这样可以把终端配置成一个紧急终端,可以把本地的音频送到所有其它终端上。
image-20220921150830-6.jpeg  广播支持255个优先级,高的优先级音频可以打断低的优先级
  1. 监听功能: 可以在中心监听终端本地的声音。
  2. image-20220921150830-7.jpeg  易扩展: 完全兼容SV-6002T对讲终端,以及兼容深圳锐科达的其它广播对讲终端,可以自由选择搭建一个复杂的广播对讲系统。
其他可选功能
  1. 继电器控制: 自动控制(有声音即闭合)
定时控制(由软件定时控制闭合)
远程话筒控制(可以连接电锁控制端)
  1. 视频联动: 配合我们的管理软件,可以控制主流厂家的摄像机,在通话时电脑上实时显示远端现场的高清视频
  2. 录音: 通过上位机软件,可以录制对讲或者监听的音频
技术参数:
MIC输入: 自带高性能麦克风,频域70~12.K5Hz;典型幅值50mVpp,信噪比68dB
对讲输出: 自带有防水3W扬声器
广播输出: 支持2路8欧20W功放输出或一路30W功放输出,对讲时该功放无输出
对讲方式: 支持安静模式及嘈杂模式、按键接听及自动接听、现场挂断及远端挂断等多种模式
继电器输出: 支持声音控制及远程控制两种方式  输入电压:DC 9~24V    功 耗:静态<300mW
规格尺寸: 134×200×37mm(室内型)134×200×37mm(防水型)
面板: 铝合金拉丝面板,可嵌入墙壁或外装    重 量:0.5kg
相关帖子
