44|0
29
你的网站被黑客攻击的五个网络安全危险信号 [复制链接]
你的生意蒸蒸日上,你的网站正在把你的访问者变成客户。为确保业绩更加上升,您已经安装了最新的恶意软件保护软件和防火墙。突然,你注意到你的网站上有一些可疑的活动,你的网站开始变得访问缓慢。您意识到恶意软件保护软件和防火墙有其自身的局限性,它们无法抵御攻击。
随着黑客领先于安全专家和公司一步,他们可以发现并利用您的网站安全系统中的漏洞。那么,在这种情况下,企业主能做些什么呢?他们应该密切注意警告信号,以便迅速做出反应,防止损坏。这里有五个警告标志,你应该小心,一旦其中任何一个出现,就要like做出防范。
网站不可访问或显示警告消息
你能访问自己的网站吗?不,那这可能是因为DDoS攻击。黑客在给定时间发送大量流量,耗尽带宽和服务器资源,因此无法满足其他请求。这就是实现DDoS保护可以帮助您摆脱此类攻击的地方。尝试从谷歌浏览器访问你的网站,如果它给出了你的网站被黑客攻击的警告信号,那么你应该认真对待这个警告,因为当谷歌安全浏览你的网站黑名单时会弹出这个警告信息。当你试图从其他浏览器访问你的网站时,你也会发现同样的警告信息。
密码无效
如果你的网站被黑客攻击,你首先会注意到的一件事是你的管理员账号密码可能不起作用。如果你正确地输入你的登录凭证,并按回车键,但仍然得到显示信息密码无效的屏幕,那么你的密码很有可能被黑客更改,你的网站被黑客攻击。10分钟后再试一次,检查这是否是由于技术问题,但是如果同样的问题持续存在,那么您可能会有麻烦。为了防止这种情况,请尝试频繁更改您的密码,并使用双因素身份验证。
您的代码中有奇怪的JavaScript代码
打开你网站的源代码,寻找可疑的JavaScript代码。如果你找到了,请尽快删除它,因为这种奇怪的JavaScript代码被黑客用来窃取敏感信息,如信用卡信息和密码,并可能重定向到恶意广告、弹出窗口和网站。如果您的网站是使用Magento构建的,那么要注意恶意的JQuery代码,因为安全专家已经在基于Magento的被黑客攻击的网站中发现了恶意的JQuery代码。
随机弹出窗口和错误消息
你是不是从一个通常不产生垃圾广告的网站上得到一个弹出广告?如果是,那么黑客可能会使用跨站点脚本或向您的网站注入恶意代码来绕过其安全性。
服务器提供商禁用或限制您的网站
你的网站是不是太慢了,不能突然加载和浏览?如果是,那么这可能是由于恶意软件占用了您的服务器资源。你的网站需要多长时间加载?如果它过去的加载时间是3-4秒,而现在的加载时间超过了10秒,这表明有问题。
黑客通常以登录、注册或支付页面为目标,但这些攻击可能不止于此。请记住,当服务器提供商看到恶意代码影响你的网站,它会完全禁用你的网站从其服务器或限制资源分配给你的网站,这可能会使你的网站无法访问或对你的网站进行限速。
有服物器需要电报联系Telegram @Dylan_chos
相关帖子
