31|0
616
CMS8H121x系列(中微)RISC内核 高精度测量SoC 内置24位高精度Sigma-Delta ADC [复制链接]
概述:
CMS8H121X是中微半导体基于RISC内核推出的高精度测量SoC,主频8MHz/16MHz;工作电压2.0V至4.5V;提供8KB ROM,344B RAM ,128B EEPROM ;内置24位高精度Sigma-Delta ADC,支持1路差分输入,增益可选2 、4 、12 、16 、48、64 、128 、384 ,输出速率可选:10Hz~10.4KHz;有效分辨率最高可达20.0位,带内短开关和系统斩波开关,PGA直通SAR ADC,集成温度传感器;内置多通道12-bit SAR ADC;支持硬件LED驱动,最多支持8COM x 8 SEG ; 支持1个UART; 支持2路定时器; 可工作在-40℃至85℃;提供SOP16、SSOP24的封装。
产品特性:
> RISC内核
> 工作电压:2.5V-4.5V@16Mhz
> 工作温度:-40℃ ~ +85℃
> 8KB  ROM
> 344 Bytes 通用RAM
> 128Byte EEPROM
> 2个8位通用定时器
> 内置蜂鸣器驱动
> 内置多通道12-bit SAR ADC
> 内置24bit 高精度Sigma-Delta ADC(速度:10Hz~10.4KHz),支持1路差分输入,最高有效精度达20.0bit,集成温度传感器
> 内置LED驱动
> 1个UART接口
> 18个通用GPIO
> 封装类型:SOP16、SSOP24
应用:
人体秤、厨房秤、气泵等高精度测量领域
中微原厂代理,全系列可样品与技术支持,如有需要,欢迎联系咨询
杨生 13250262776 【同微】
QQ  3400632246
