46|0
2002
超声波冷量计量表(超声波冷量表) [复制链接]
超声波冷量计量表(超声波冷量表) :1 3 9  1 5 1 9 1  8 3 6
◆ 超声波冷量计量表(超声波冷量表) 流量传感器采用超声波式技术没有活动部件,防水垢、防堵塞效果好,对管道内水质要求低,适合国内供热水质较差的工作环境。
◆ 流量计机芯采用硬质合金轴和宝石轴套,高度耐磨。
◆ 流量计始动流量可小到4升每小时。超声波热量表 超声波水表
◆ 动态流量补偿算法,实现流量的精确测量,智能化的计量自诊断和监控功能。
◆ 温度传感器采用德国进口高精度PT1000温度传感器对,符合并精确配对保证测量精度。
◆ 热量表积分仪单元采用系列16位微处理器,先进的超低微功耗设计,MCU芯片静态功耗<5μA,有效延长电池寿命10年以上。
◆ 电路采用先进的SMT表面贴装工艺,经过多道工序强制检验和120小时50℃高温加电老化,确保品质要求。
◆ 液晶及电子器件采用宽温设计,满足低温停运、低温运输的状况。
◆ 自动错误诊断功能,在非正常状态下,有错误信息提示功能,确保超声波冷量计量表(超声波冷量表) 安全准确运行。
◆ 液晶显示:热量、累计流量、流速、进回水温度、温差、累计工作时间、日期及欠电提示等,功能完备。
◆ 可支持多种接口形式输出接口:脉冲信号、红外远传、M-bus和RS485总线输出接口,与智能楼宇系统配套,实现集中远程抄表和远程控制、一卡通系统。
◆ 积分仪可自由360度转动,可任意调整视角,方便用户观察与操作。
◆ 整体结构采用全密封一体式设计,结构牢固抗破坏性好,外壳采用高强度设计,满足热网热应力对外壳的膨胀推力,防水、防凝露、防尘、防拆卸,保证热量表长期稳定运行。
◆ 适用广泛,可水平安装或竖直安装。
◆ 冷热两用(采暖、制冷均可计量),进回水管道任选安装,便于施工。
