40|0
1910
中央空调收费系统(空调计费系统) [复制链接]
   中央空调收费系统(空调计费系统) :1 3 9  1 5 1 9 1  8 3 6
   中央空调收费系统(空调计费系统)中央空调计费表是一种高科技机电一体化智能仪表,由流量传感器,温度传感器,积分计算仪三大部分构成,流量传感器采用双磁极工作方式,无需工作电源,具有无触点、防污染、寿命长等特点,产品的设计借鉴了国内外同类产品的先进技术和经验,同时也考虑了我国采暖环境的实际情况,具有精度高,易安装,可全方位旋转读数,操作方便等特点.
∮主要功能及适用范围:
主要功能:
1)能够现场直接显示计量区域所消耗的总能量、中央空调供/回水温度、流量等数据;
2)具有掉电保护功能,数据永不丢失;
3)采用RS485标准通讯接口,方便网络集成和集中管理;
4)采用AC220V电源直接供电;
5)具有自诊断功能。
适用范围:
应用于任何以冷热水为介质暖通供暖和中央空调系统的计量,一般用于区域、楼栋、单元或楼层等大空间的中央空调计量。
∮产品特性
1)适用于楼栋、单元、楼层等分区计量,安装计量设备点少、管理方便;
2)利用热量交换热力学特性直接计量、原理明确、易于理解;
3)采用高精度温度传感器,温差精度提高到0.1℃,线长可增加到20m;
4)回水温度变送器,可使供/回水采集距离达到500m;
5)插入式电磁流量计或超声波流量计,不受水质影响,适应性好,性价比高;
6)能量计算器采用工业级的防护外观和芯片集成,可靠性高。
相关帖子
