42|0
2484
销售回收TPA-BNC泰克探头适配器 [复制链接]
TPA-BNC 泰克探头适配器
特征:
带宽:直流至 >3 GHz
VSWR:<1.23:1,最高 3 GHz
射频插入损耗:<0.25 dB
延迟时间:245 ps
最大输入信号电压:42 Vpk-pk、30 VRMS、60 VDC
使现有的 TekProbe 产品能够连接到新型 DPO4000 和 DPO7000 系列示波器的 TekVPI 探头接口
示波器 TekVPI 接口的易于使用的插入式适配器
根据连接的 TekProbe 产品的需要提供必要的电源、通信和偏移控制
为连接的 TekProbe 产品提供过流和热过载保护
提供一个 LED 探头状态指示灯,用于识别探头已成功通电
电源要求:
TPA-BNC 直接由带有 TekVPI 探头接口的示波器供电
TPA-BNC 适配器使现有的 TekProbe? 接口产品(有源、差分、高压、电流和光学探头)能够与具有 TekVPI? 探头接口架构的最新一代泰克示波器一起使用。现有的 TekProbe-BNC 探头类型只需插入 TPA-BNC 适配器,然后直接插入配备 TekVPI 探头接口的示波器的任何通道。TPA-BNC 适配器识别并提供连接的 TekProbe 产品附件所使用的必要电源和串行通信以及偏移控制。
注意:使用 BNC 连接的泰克探头类型,或带有用于衰减系数检测的单个模拟编码引脚的 BNC 连接直接连接到示波器的 TekVPI 探头接口,不需要 TPA-BNC 适配器。
TekProbe 是 1986 年推出的探头接口架构,用于许多早期型号的泰克示波器,包括 TDS300、TDS400、TDS500、TDS600、TDS700、TDS3000/B/C、TDS5000/B 和 TDS7000 系列。除了将信号从探头耦合到示波器之外,TekProbe 接口还为有源探头提供功率和偏移控制。它还允许示波器感应探头的衰减比例因子和/或探头类型。 Z11-2.jpg
相关帖子
