49|0
166
MPLS的标签分配和管理方式 [复制链接]
1.MPLS利用已有的路由信息建立虚连接---基于标签的转发路径,提高了转发效率,在面向无连接的IP网络增加了连接的属性,为IP网络提供了一定Qos保证,满足不同类型服务队Qos的要求。
2.(1)MPLS网络路由器分为两种角色,分别是LSR(标签交换路由器),LER(标签交换边缘路由器)
(2)FEC(转发等价类):一组具备某些共同特征的数据流被MPLS网络看做同一类报文,进入MPLS网络时,被LER执行相同的标签映射,从而在整个MPLS网络中被看做是同一种报文,并以等价的方式完成转发,这样的一组数据流称为MPLS的一个FEC(转发等价类)。
(3)LSP(标签交换路径):一个FEC在MPLS网络中的转发路径,每一个FEC的数据流在MPLS网络中都有一个确定的转发路径。
(4)常见的标签分配协议:LDP(标签分发协议)分配公网标签,应用最为广泛;CR-LDP(基于路由受限的标签分发协议)主要用于流量工程技术;RSVP-TE(基于流量工程扩展的资源预留协议);MP-BGP(多协议扩展BGP协议)为BGP路由分配MPLS标签,用于分配私网标签。
(5)LDP消息类型:a.发现消息:用于LDP邻居的发现和维持 b.会话消息:用于LDP邻居会话的建立、维持和中止
c.通告消息:用于LSR向LDP邻居宣告Label、地址等消息 d.通知消息:用于向LDP邻居通知事件或者错误
(6)MPLS的标签转发表包含入(IN)标签、出(OUT)标签、出接口;MPLS标签只有本地意义,每台LSR设备都对自己分配的标签即入标签负责,确保自己为不同的FEC所分配的入标签不会相同,所以在LSR上的标签转发表的IN标签列均不会相同,标签由设备随机生成,其中小于16的标签值系统保留,任何一台LSR设备只会针对某一FEC的Label
mapping消息发送给该FEC的上游设备,而绝不会发送给下游设备,因而只要路由表没有环路,MPLS标签转发表也不会有环路。
3.标签分配和管理方式
(1)标签分发模式:a.DOD:下游按需标签分配,主要应用在流量工程技术中 b.DU:下游自主标签分配
(2)标签控制模式:a.有序方式,使得MPLS的转发是端到端的,对那些不是直接接入MPLS网络的用户将无法进行MPLS转发
b.独立方式,使得任何一个数据流在经过MPLS网络时都可以进行MPLS转发
(3)标签保持模式:a.保守模式 b.自由模式
了解更多相关内容欢迎关注http://www.vecloud.com
相关帖子
