189|7
437
设置某端口位为下降沿触发时,而它的中断使能位没有置位时,当出现下降沿时中断标志 [复制链接]
邀请:@maychang   @jimtien   @freebsder   @lugl4313820   参与回复
问题有两个:
设置某端口位为下降沿触发
1、它的中断使能位为0时,当出现下降沿时中断标志位会被置位吗,
2、在 中断使能位为0时 , 该端口位出现的下降沿,使对应的中断标志位被置1,而后  当 将该位的中断使能位置1时,程序会立马自动进入该中断的处理程序吗
此帖出自stm32/stm8论坛
超级版主
『在 中断使能位为0时 , 该端口位出现的下降沿,使对应的中断标志位被置1,而后  当 将该位的中断使能位置1时,程序会立马自动进入该中断的处理程序吗?』
会。但还要看中断总控制位是否打开以及是否有其它高优先级或者同级中断正在执行。
4147
中断使能是一个通道,控制是否开通到中断的通道。中断标志相当于一个事件。通道开通了事件可以通过。通道没开通就被堵住在这里。但事件还是发生了。只是没能通过而产生中断。
776
这个就跟单向道路一样,好多检查站,要不过要不等着
有下降沿 就会有标志位;
有标志位,同时使能中断入口,就能进中断程序
83
自己一试就知道结果的问题,还要问!哎!学习不是这个样子的!
5675
1,会,
2,会。
没记错的话arm的是这样,放置中断丢失,比如RTOS进入临界区关中断做同步的时候产生了某个中断,出了临界区马上中断,这样才能不丢。否则临界区逻辑就变了。
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
133
做过查询方式程序的就都知道。
相关帖子
