39|0
2522
详解N9020B是德信号分析仪50Ghz [复制链接]
N9020B Agilent Keysight HP 信号分析仪
N9020B 是 Agilent Keysight HP 的 50 GHz MXA 信号分析仪。
特征:
快速适应无线设备不断变化的测试要求
通过硬件加速功率测量、快速显示更新和标记峰值搜索以及快速扫描缩短测试时间
通过 X 系列应用程序的一键式测量简化测试
通过全频段实时频谱分析捕获难以捉摸或瞬态信号
规格:
50 GHz
N9020B 是 Agilent Keysight HP 的 50 GHz 信号分析仪。
 对持续时间最短 3.57 μs 的信号达到 100% 截获概率,并提供全套高级触发功能,能够观察、捕获和理解难以捕捉的信号
通过综合实时显示观察信号动态
保护您的投资——为您的仪器添加实时频谱分析(RTSA)功能,费用仅为专用解决方案的零头
利用 PXA 信号分析仪推动您的演进
面向未来的 PXA 是现有高性能信号分析仪的更新换代产品。通过下列业内领先性能,它将帮助您保持以往的性能,改进当前设计并加快未来的创新步伐:
± 0.19 dB 的绝对幅度精度可以降低测量不确定度
更 出 色 的 灵 敏 度 可 以 查 看 更多信号: 在 10 GHz 时, DANL 为–157 dBm / Hz ( 无前置放大器 )
利 用 – 1 3 2 d B c / H z 相 位 噪声 (1 GHz 时, 10 kHz 偏置) 表征高精度信号
使用 MXA 信号分析仪加速无线测试
当您开发新的无线设备时,MXA 是一台加速器。它的多功能特性有利于进行快速调整,可以满足您无论现在还是未来不断提高的测试要求:
在 160 MHz 带宽和 0.3% (-50 dB) EVM的条件下, 精确测量您的 802.11 acWLAN 设计
利用 -1 0 6 d B c / H z 相 位 噪 声( 1 GHz 时, 10 kHz 偏置) 表征信号
相关帖子
