183|4
93
创龙科技全志A40i开发板测评2 安装linux sdk(1) [复制链接]
简单测试完成后,按照教程开始下一步的测试计划。这里主要开展linux sdk的安装。那么什么是linux sdk呢,主要是U-boot、Kernel、filesystem、tools的集合。
首先下载并解压sdk,生成lichee文件夹,进入lichee文件夹,运行其下的./install-tools.sh
截屏2022-09-10 19.16.31.png 接下来配置编译环境,在lichee目录下,运行./build.sh config,基本按照提示默认值运行。
截屏2022-09-10 19.13.18.png 第二、编译u-boot,进入lichee/ u-boot2014.07,清理目标文件并重新配置spl编译选项。
make distclean
make sun8iw11p1_config
make spl
make -j8
成功之后可在tools/pack/chips/sun8iw11p1_config/bin下生成.bin文件
第三、编译linuxsdk
进入二层上级linux-3.10,同样先清理目标文件,配置内核选项
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- sun8iw11p1smp_defconfig
 按照教程做下去,直到开始编译内核,使用命令./build.sh,此步需要很长时间,这里我遇到一个问题未解决,就是在build过程中,会自动下载opencv3-3.1.0,但是由于需要重github和source.buildroot.net上下载,很难下载下来,即使从github下载下来,却不能安装。也尝试直接下载这个离线安装包,但是安装完同样有问题。提示需要重新安装。
截屏2022-09-13 12.33.24.png 目前还在找问题与重试阶段。
6994
出现这样的情况,需要重github和source.buildroot.net上下载,很难下载下来,即使从github下载下来,却不能安装,这是什么原因
6994
是不是把这些U-boot、Kernel、filesystem、tools的都下载,才能开始linux sdk的安装
93
Jacktang 发表于 2022-9-21 21:00 出现这样的情况,需要重github和source.buildroot.net上下载,很难下载下来,即使从github下载下来,却不能 ...
从github下载成功过,但是提示校验错误还是啥的,不能安装。而source.buildroot.net一直下不下来。
2162
能不能把镜像源改为国内的,这样下载飞起,希望对你有帮助。
相关帖子
