26|0
134
振动装料机的结构有哪些特征呢 [复制链接]
  振动装料机可把块状、颗粒状物料从贮料仓中均匀、定时、连续地给到受料装置中去,在砂石生产线中可为破碎机械连续均匀地喂料,并对物料进行粗筛分,在生产流程中,用于把块状、颗粒状及粉状物料从贮料仓库或漏斗中均匀连续或定量的给到受料设备中。可无级调节给料量,并实现生产流程的集中控制和自动控制。可以向带式输送机、斗式提升机、筛分设备等给料。向破碎机、粉碎机等喂料,以及用于自动配料,定量包装等,并可用自动控制的流程中,实现生产流程的自动化。
  长期使用振动装料机电机会线路老化,电机线头可能会在振动的过程之中发生断裂。所以这就需要我们定期的检查电机线路是否完好,检查电机的固定是否有松动现象的发生。
  振动装料机和振动筛,这是两个不同事物,是两个不同概念,所以,它们是不一样的,是不能划等号的,因为,其有本质上的区别。那么,它和振动筛的计算方法,肯定是不一样的,而且,这也是毋庸置疑的。
  其一般是非标产品,所以,其在槽面宽度上,是没有统一标准或规定要求的,都是根据用户要求等来定制的。而垂直振动提升机,其名字上虽然与振动输送机相类似,而且,它们都属于输送设备,但是,这两个是不一样的,是不能等同的。所以,在问题二上,其答案是为否。
  结构特征:
  结构简单,操作方便,不需润滑,耗电量小;可以均匀地调节给矿量;因此已得到广泛应用。一般用于松散物料。根据设备性能要求,配置设计时应尽量减少物料对槽体的压力,按制造厂要求,仓料的有效排口不得大于槽宽的四分之一,物料的流动速度控制在6-18m/min.对给料量较大的物料,料仓底部排料处应设置足够高度的拦矿板;为不影响喂料机的性能,拦矿板不得固定在槽体上。为使料仓能顺利排出,料仓后壁倾角设计为55-65度。http://www.penghuikeji.cn/
相关帖子
