29|0
134
淋雨试验箱试验时有哪些重要的影响因素? [复制链接]
  淋雨试验箱还具有常见故障处理和报警设备的功能。这是一个提示,如果当前电流超过额定值的输出功率,设备将自动断开电源,这也是一个保护功能,有效地保证了操作人员的生命安全。
  适用于外部照明灯具、信号设备和汽车灯壳的保护。其主要原理是设备采用高压泵,通过杆喷嘴将一定压力和一定流量的实验水洒在实验产品上,旋转试验装置,改变杆的摆动幅度和频率,满足实验所需的环境。
  用于外部照明、信号装置和汽车灯具外壳保护,可提供现实模拟电子产品及其部件、运输和使用过程中可能出现的水、喷淋试验等环境。以测试各种产品的防水性能。但当你做一个大型雨水试验箱时;重要的因素是什么?小将向您解释重要因素:
  一、商品放置的要素
  当我们进行实验时,实验时间的长度立即影响实验结果的合理化,实验时间过长不符合当然降水的情况;如果降水太短,就不能进入被试商品,达不到评价的实际效果。当然,当降水时,由于每次降水的位置不太可能相同,也就是说,被试商品的表面不同,所以我们在实验中将被试商品放置在所有正常应用中。
  二、水的温度要素
  降水压力强度一般出现在高温夏季,但由于降水,降水可以调节温度,所以降到路面降水温度不容易太高,根据标准实验标准,水温不需要控制,但水温应尽可能接近被试商品的温度,以减少被试商品内部凝结水。因此,实验自来水的温度应为15℃±10℃。
  三、水的工作压力要素
  淋雨试验箱的工作压力取决于饮用水的供需平衡。有时压力太大,有时工作压力小,不确定性大。我们不能考虑标准供需平衡商品的压力。因此,我们设计了一个非常规的储水稳压管设备。它不仅能连续供需平衡水,还能及时保持实验所需的压力,确保实验在所有正常压力下进行。照明灯壳保护等级实验的主要参数应以多年来的气候材料为基础,并尽可能模拟严格的当然标准。因此,应适当考虑实验的加速性和可重复性来评价商品。
  以上是小编向大家讲解影响淋雨试验箱的重要因素。http://www.oruifine17.com/
相关帖子
