69|0
1270
ASEMI快恢复二极管RL257参数,RL257图片,RL257应用 [复制链接]
编辑-Z
ASEMI快恢复二极管RL257参数:
型号:RL257
最大重复峰值反向电压(VRRM):1000V
最大RMS电桥输入电压(VRMS):700V
最大直流阻断电压(VDC):1000V
最大平均正向整流输出电流(IF):2.5A
峰值正向浪涌电流(IFSM):30A
每个元件的典型热阻(ReJA):40℃/W
工作结和储存温度范围(TJ, TSTG):-55 to +150℃
最大瞬时正向压降(VF):1.0V
最大直流反向电流(IR):5uA
典型结电容(CJ):30pF
RL257规格封装:
封装:R-3/DO-15
总长度:54.9mm
本体长度:4.1mm
引脚长度:25.4mm
宽度:4.1mm
高度:4.1mm
脚宽度:1.1mm
RL257特征:
低成本建设
低正向压降
低反向泄漏
高正向浪涌电流能力
保证高温焊接:在5lbs(2.3kg)张力下260℃/10秒/.375 (9.5mm) 引线长度
RL257机械数据
外壳:转移成型塑料
环氧树脂:UL94V-O级阻燃
极性:色带表示阴极端
重量:0.014盎司,0.59克
相关帖子
