40|0
3810
28V 高压线性充电管理芯片 ZCC3221替代 CE3221 [复制链接]
描述:
ZCC3221 是一款单节锂离子电池恒流/恒压线性充电器,采用底部带散热片的SOP8封装以及简单的外部应用电路,非常适合便携式设备应用,适合USB电源和适配器电源工作,内部采用防倒充电路,不需要外部隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高温环境温度条件下对芯片温度加以限制。ZCC3221 充电截止电压为4.2V,充电电流可通过外部电阻进行设置,当充电电流降至设定值的1/10时,ZCC3221将自动结束充电过程。当输入电压被移掉后,ZCC3221自动进入超低功耗待机状态,将待机电流降至1uA以下。ZCC3221 在有输入电源时也可设置停机模式,从而将工作电流降至40uA。
FEATURES:
  1. 高达1000mA的连续可编程充电电流
  2. 无需MOSFET、检测电阻器或隔离二极管
  3. 恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热危险的情况下实现充电速率最大化的热调节功能
  4. 精度达到±1.5%的4.2V的预设充电电压
  5. 智能再充电功能
  6. 充电状态双输出、无电池和故障状态显示
  7. 静态电流低至2uA+
  8. C/10 充电终止
  9. 2.9V涓流充电
  10. 电池温度检测功能
  11. 完善的保护:过热,短路,过流,过压
  12. 封装:ESOP8
应用:
  1. 移动电话、PDA、数码相机、便携式设备
  2. 各种充电器、GPS、MP3、MP4、蓝牙耳机
相关帖子
