37|0
622
DC60V降压恒流 高调光比 LED驱动IC 替换MT7201C+MT7201 [复制链接]
SL6015 55V 1.2A 高调光比LED 驱动器
概述:
SL6015 是一款工作在电感电流连续模式下的降压型LED恒流驱动器。用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED。芯片的输入电压范围为5V~55V,输出电流外部可调,最大可达1.2A。
SL6015 内部集成功率管,并采用高端电流检测方式。通过外部电阻可以设定LED 输出的平均电流,并可以通过DIM引脚接收模拟调光和很宽范围的PWM 调光信号。当DIM的电压低于0.3V,芯片内部的功率管关断,SL6015 进入低功耗的待机模式。
SL6015 内部集成了自动温度补偿控制电路,当芯片内部的温度超过130℃时,LED 输出电流会随着温度的上升而逐渐减小,并最终稳定在某一电流值。这就避免了传统过温保护所引起的LED 低频闪烁问题。当芯片内部的温度上升到150℃时,LED 输出电流减小至零。
特点:
高达97%的效率
自动温度补偿控制
宽输入电压范围:5V~55V
最大1.2A 输出电流
DIM 脚可进行PWM 和模拟调光
±2%输出电流精度
内置LED 开路保护
软启动时间可调
采用SOT89-5L 封装
应用:
低压LED 射灯替代卤素灯
低压工业LED 照明
LED 装饰照明 LED舞台灯 LED景光灯
其它LED 照明
电路图
其他方案
升压型LED 驱动
SL8100 功率6W IC方案  频率400KHz 封装SOP8L应用于车灯IC
SL9004  功率12W IC方案频率400KHz 封装TO-252-5L,应用于车灯IC
SL1508 功率16W IC方案频率180KHz 封装TO-252-5L,应用于车灯IC
SL1505 20W IC方案  频率400KHz 封装TO-263-5L,应用于车灯IC
SL1504 30W   IC方案频率180KHz 封装TO-263-5L,应用于车灯IC
SL8410 40W  IC方案 频率180KHz 封装TO-220-5,应用于车灯IC
电动车灯IC,电瓶车灯IC,摩托车灯IC,汽车大灯IC,地摊灯IC,玩具灯IC,改装车灯IC,户外灯IC,刹车灯IC,转向灯IC,
工业级36V48V 50V 55V 60V系列POE安防监控降压芯片,POE安防监控降压IC、POE供电芯片,POE安防监控供电IC,POE安防监控电源芯片、POE安防监控电源IC,POE安防监控降压供电芯片,POE电源管理芯片,POE安防监控电源管理IC、POE安防监控降压供电芯片,POE安防监控降压供电IC安防监控36V48V 50V 55V 60V系列POE降压芯片,POE降压IC、POE供电芯片,POE供电IC,POE电源芯片、POE电源IC,工业级POE降压供电芯片,POE电源管理芯片,POE电源管理IC、POE降压供电芯片,POE降压供电IC 36V48V 50V 55V 60V系列POE系统降压芯片,POE系统降压IC、POE系统供电芯片,POE系统供电IC,POE系统电源芯片、POE系统电源IC,POE系统降压供电芯片,POE系统电源管理芯片,POE系统电源管理IC、工业级POE系统降压供电芯片,POE系统降压供电IC
相关帖子
