295|7
355
求如下TCL555输出方波的周期 [复制链接]
10芯积分
计算能力不足,请大家帮忙计算如下图中输出方波的周期
@maychang
@gmchen
@chunyang
@Gen_X
@qwqwqw2088
复杂求解.png 内部结构.png 在计算过程中芯片内部MOS管导通电阻 ron 不能忽略
339
555输出方波的周期与图中的Ra、Rb、C1、C2有关。如果是输出方波,加个电阻R接地,是想和C2组成RC什么,不知道是用的那种典型电路,不多见。
另外,C15多余,有它在不一定能有方波产生。可随便找个仿真软件仿一下
基本电路是参照手册中给的电路,如下图[attachimg]642977[/attachimg] 首帖中的这个电路是一台进口仪器上的,这个电路我们也做了实物电路,输出确实是方波,板子也能用,现在就是要从理论上去推导这个 这个截  详情 回复 发表于 2022-9-20 10:36
355
qwqwqw2088 发表于 2022-9-20 08:36 555输出方波的周期与图中的Ra、Rb、C1、C2有关。如果是输出方波,加个电阻R接地,是想和C2组成RC什么,不知 ...
基本电路是参照手册中给的电路,如下图 6b7eed4450777d1b67445d8d63bad8349ed3aa7ac6832d973b47c1adfc1bd8ceQzpcVXNlcnNcS1Mw.png
这个截图里面这个电路的充放电时间我在另一个帖子里面推导过了,最终推算出来的与手册上给的计算公式一致
现在就是在C下面串联另一个C,然后该C并联一个电阻,这个的充放电的计算不太会,如果只是串联一个C或者一个R这中相对简单一点,可以推算,但是两个一起混入电路中不好算了
555手册上的推荐公式,没有下面的C2和R,所以技术周期频率不知道该如何整 有实物电路,测试方波占空比推算,根据手册公式来验证      详情 回复 发表于 2022-9-20 14:12
134
已经是一个二阶系统了,包含一个零点两个极点,阶跃响应要解高阶微分方程,直接给出公式太过复杂,不如仿真来得快
[attachimg]643296[/attachimg] [attachimg]643297[/attachimg][attachimg]643298[/attachimg]你看看这样对吗?(你这个头像上的人是谁)  详情 回复 发表于 2022-9-21 10:00
339
S3S4S5S6 发表于 2022-9-20 10:36 基本电路是参照手册中给的电路,如下图 首帖中的这个电路是一台进口仪器上的,这个电路我们也做了实物 ...
请大佬看一下我6楼回复的这个计算有没有问题  详情 回复 发表于 2022-9-21 10:01
355
jimtien 发表于 2022-9-20 13:40 已经是一个二阶系统了,包含一个零点两个极点,阶跃响应要解高阶微分方程,直接给出公式太过复杂,不如仿真 ...
0b3d3da6ea0ac0957a23500e378828c7b0735e3c85cb28c97c9b4bee9b94d5e3QzpcVXNlcnNcS1Mw.png 12.png 你看看这样对吗?(你这个头像上的人是谁
355
qwqwqw2088 发表于 2022-9-20 14:12 555手册上的推荐公式,没有下面的C2和R,所以技术周期频率不知道该如何整 有实物电路,测试方波占空比 ...
519
个人认为大家说的都对,只是各有侧重,6楼的很全面,只要你能用就好。
当频率落在上限(500KHz)的同等数量级,需要结合电路板的设计和分布,不是任何理论能完全解释的,有很多电路就是工作在100K-300K之间,利用空间感应的电容变化来作为“测量”电路。看你怎么理解这个“电容”的影响。
个人签名چوآن شـين
相关帖子
