45|0
1066
显卡上的导热硅胶片需多久更换一次?兆科来告诉你 [复制链接]
       一般电脑只要在正常运作之下,单纯的工作学习使用的话都可使用长达5年以上,所以显卡上的导热硅胶片也没必要更换。但如果电脑是专用来玩游戏使用,则需要定期去维护了。
       大家在维护时可观看电脑整体状态及内部配件,如果显卡上的导热硅胶片出现干裂的情况,这边建议更换一下。还有需注意的是电脑主机尽量摆放在干燥阴凉的地方,这也能有效地提升导热硅胶片的使用年限。
       一般有经验的工程建议显卡导热硅胶片在5年左右更换一次,更换的时候不是仅仅只把导热硅胶片揭下来更换新的导热硅胶片就行了,正确的做法是将旧的导热硅胶片取下后,还要对显卡本身进行清洁去除灰尘,使得贴合界面干净、干燥,然后再将新的导热硅胶片贴合上去即可。
       导热硅胶片产品特性:
       良好的热传导率;
       带自粘而无需额外表面粘合剂;
       高可压缩性,柔软兼有弹性,适合于在低压力应用环境;
       产品在-45~200℃温度,低压力环境仍可稳定工作;
       可提供多种厚度选择。
相关帖子
