47|0
204
过热蒸汽流量计和饱和蒸汽流量计有什么不同之处? [复制链接]
过热蒸汽和饱和蒸汽是蒸汽的两种工作状态,在测量时,一般选用LUB系列涡街流量计进行测量。
过热蒸汽和饱和蒸汽的区别
饱和蒸汽是水在一定压力下,加热至沸腾,水开始气化,也就逐渐变为蒸汽,这时蒸汽的温度也就等于饱和温度,这种状态的蒸汽就称为饱和蒸汽。如果把饱和蒸汽继续进行加热,其温度将会升高,并超过该压力下的饱和温度,这种超过饱和温度的蒸汽就称为过热蒸汽。
测量过热蒸汽和饱和蒸汽的区别
在饱和蒸汽的工作状态下,蒸汽的密度是一个相对固定值。测量时,仅需补偿压力或者补偿温度中的一种即可,通过简单的换算处理就可以得出蒸汽流量计的质量值。在过热蒸汽的工作状态下,须时刻测量过热蒸汽的密度值才能保证蒸汽流量测量的精确度,为保障测量精确一般同压力变送器、温度传感器配套使用。
此外,无论是过热蒸汽还是饱和蒸汽,为了正确计量蒸汽的质量流量,必须考虑蒸汽压力和温度的变化,一般我们通过流量积算仪来对蒸汽流量计进行密度进行补偿。
青岛和晟测控多年来从事流量计的研发与生产,具有丰富的流量/热量测量经验,相关技术咨询可随时联系青岛和晟测控~
相关帖子
