144|3
22
一文告诉你什么是冻土传感器?冻土检测仪?功能特征?适用范围?与冻土器的区别是... [复制链接]
一文告诉你什么是冻土传感器?冻土检测仪?功能特征?适用范围?与冻土器的区别是什么?
冻土传感器,又称冻土探测仪。轻巧的外观,便于携带和连接。它由电源模块、温度传感模块、漂移和温度补偿模块以及数据处理模块组成。传感器内置信号采样放大、漂移和温度补偿功能,用户界面简单方便。它能正确判别土壤的冻结状态,准确测量土壤的温度变化值,连续测量土壤的冻结深度及其生死变化,具有测量准确、实用性强的特点。与传统的灌水冻土器相比,更有利于推广应用。
1.功能特征
◆实时土壤温度监控功能
◆耐腐蚀,适用于各种介质的温度测量。
◆性价比高,可以测量不同深度的温度。
◆性能稳定,测量精度高。
◆输出信号与温度具有良好的线性关系。
2.适用范围
广泛应用于气象观测、土壤研究、路基监测、冻土研究、冻土自动观测等领域。
3.工作和储存条件
工作温度:-40 ~ 85°C,工作湿度:0 ~ 100% RH
储存温度:-40 ~ 125°C储存湿度:< 80%(无冷凝)
⊙技术参数
电源电压:5 ~ 12V
测量范围:0 ~ 90厘米
测量精度:6mm
分辨率:1毫米
密封材料:环氧树脂
电缆长度:2米(标准)
输出:RS485类型:MODBUS-RTU协议
防护等级:IP68
响应时间:2秒
⊙尺寸和重量
外形尺寸:L1100mm*φ25mm
整机重量:850克
⊙工作原理
该传感器有10个温度测量点,可以采集10个温度值。测温点1对应于顶部,可视为位置原点。这个点可以安装在地表,也可以埋在更深的位置。2, 3, 4 ...是向下依次间隔10厘米的测温点。通过分析1~10个测温点的数据,传感器可以得到冻土界面的位置。传感器的输出冻土深度的分辨率不是物理的10个温度测量点所在的10厘米,而是可以细分到1毫米
计算公式:冻土深度mm =传感器输出的冻土深度数据(000B寄存器数据)+测温点1的安装深度mm。
很专业的东西
4155
以前只接触过应变计。学习了。
168
专业的东西做专业的事 专业的东西应该要交给专业的
相关帖子
