195|1
435
SIMterix-Simplies~3~ Verilog-A [复制链接]
使用LTspice整活是有些局限的,当我们要仿真一些数模混合的场景,你要是使用LTspice去造一些逻辑那就显然不合适了,虽然可以用门电路构建一些简单的逻辑电路,但肯定没有直接用Verilog或者C语言去整活来的爽啊!so 为了去整活那就得上Verilog A啊兄弟们!
不要怕,淦就好了!
步骤如下:
打开Simterix,新建文件,新建Verilog A文件,文件的后缀名为.va 代表Verilog A
图1:新建Verilog A文件
这也不是非得如此,用文本编辑器直接写Verilog A也可以,但可能就没高亮之类,或许vs code 或者sublime 之类有Verilog a的插件。
图2:Verilog A打印Hello world
module hello_world ;
analog
begin
@(initial_step)
$strobe("Hello World!") ;
end
endmodule
代码1:Verilog A 写一个打印Hello world
保存这段代码,新建一个原理图,要使用Simertix模式
图3:启动模式选择
图4:在菜单栏找到构建Verilog A 符号
如果没有找到construct Verilog a symbol 那说明你的启动模式选择错了,重新构建一张原理图 回到图3即可。
图5:选择你写的模块
图6:一些提示,直接close
放置器件后选择瞬态仿真,然后随便仿真一点时间就能在控制台看到效果,防止观众朋友们忘了。咱们再一张张截图发一遍。
图7:瞬态仿真设置
保存完瞬态仿真后,直接按快捷键F9
图8:仿真结果
仿真结果在左下的 Command shell 你也可以改代码中的部分打印点其他的
图9:仿真结果2
参考文档
Simetrix Verilog A Manual
此帖出自模拟电子论坛
希望做一些大家觉得好用的东西!
435
希望做一些大家觉得好用的东西!
相关帖子
